手机温度过高是怎么回事?手机发热温度过高的8大原因
hcrt 2017-10-24 13:20
智能手机运用维护知识篇之手机温度过高八大原因阐述
手机温度过高是怎么回事 图1
  手机在生活中运用的越来越频繁,手机在运用的过程存在发热的问题,严重影响手机的运用。手机温度过高会容易导致以下问题的产生。
1、伤害手机:直接的就是伤害电池,减少电池的运用寿命。
2、损害硬件:易损害其他手机硬件,最极端的还出现手机爆炸的情况、伤及人身。
3、系统紊乱:可能造成系统紊乱,容易误拨电话、乱开使用等等。
  明确手机温度过高是怎么回事,知道产生手机温度过高问题的原因,才能找到手机温度过高的问题的方案。后续篇章介绍手机温度过高搞定问题的方案,此篇章主要介绍手机产生发热的主要原因.以下阐述主要手机温度过高问题的原因。
手机温度过高是怎么回事 图2(手机信号
第一大原因信号问题:
  手机号信号强度就变得很差,为了保证正常的手机通信,手机会自动加大发射功率,手机功率大,手机温度过高也越大。
手机温度过高是怎么回事 图3(手机app
第二大原因、程序运行:
  多个后台使用程序一起运行,导致处理器超载,产生的电流热效应可想而知,而且主题,背景,屏保这都是用电大用户,导致手机温度过高。特别是导航、游戏、视频运行的情况,这些程序运行的时候会开启gps导航、蓝牙、wifi或热点等,非常容易造成发热严重。
第三大原因数据传输:
  当用户运用手机上网,数据传输多的时候,电量消耗的就越大,处理器运用率也会增大,发热量就大。
第四大原因长时间音视频或通话:
  手机在长时间通话或运用音频和视频时的功耗是很大的,手机电池工作时是大电流放电。电池在放掉一部分电以后,内阻增大,但是工作电流不能减小,于是相当大的一部分能量就消耗在电池的内阻上,导致电池发热。
第五大原因、运用习惯:
  由于人习惯用手握着手机,导致手机无法散热。长时间运用手机而且散热不好的话也会导致手机温度过高。
第六大原因、非原装充电器:
  运用非原装的充电器充电,导致手机温度过高,这样的充电器缺少保护电路,不能保证充电时电流的稳定,而且容易烧坏电池、缩短电池运用寿命,甚至有爆炸的危险。
第七大原因充电玩手机:
  本身电池充电时,电池会有发热的现象,像打电话、玩游戏之类的会加重发热的情况发生,如果天热加上手机带套的话,手机非常容易发热,带厚厚的手机套也容易发热的。
第八大原因手机本身的硬件或者电池问题:
  也会造成发热,不过一般这类情况较少。如果你的手机有两块电池,那就换另一个电池看看是不是还发热,如果不再发热了说明是电池的问题,如果依然还热,关闭一些运行着的大型程序和一些用不到的程序也要一并关闭。如果手机依然发热,考虑是内部元件破坏的问题,应送去维修。
  最后,通过以上八点原因的阐述,这下大家知道手机温度过高是怎么回事了吧,明确知道手机温度过高的主要原因,就能才能找到解决问题的方案。希望以上内容,能够帮助到各位网友们。
