长时间运用智能手机,就会出现手机无法充电情况出现,智能手机无法充电怎么办呢?应该如何搞定?涉及到手机维护常识。我通过以下文章知识分享给大家,通过以下内容搞定方案来搞定无法充电问题。 手机无法充电怎么办 图1(充电线) 一、明确智能手机充电系统各个组成部分,首先明确知道智能手机充电的各个组成部分。才能梳理一下,总体搞定思路。 智能手机充电的各个组成部分,有以下5个部分组成, 手机无法充电怎么办 图2 手机充电接口
如果上述合并为两个部分,一个是硬件系统包括了智能手机的充电接口、充电器的连接线、手机内部电池和充电器头,一个是软件系统就是自身手机系统rom. 手机无法充电怎么办 图3 手机无法充电搞定 二、通过一 一 排除法,搞定智能手机无法充电问题。 通过明确知道智能手机充电的各个组成部分之后,就可以通过一 一排除法,搞定智能手机无法充电问题。以上各个部分组成部分,相应那个部分,出现问题,搞定不了,一个个,排除,一直搞定为止。 三、具体搞定方案,搞定步骤,下文具体阐述。 首先,智能手机用连接线与充电器连接,插在插板上看能不能充电。 假如手机不能充电,这里就用到一 一排除法, 假设充电器坏了 假设连接线坏了 假设手机接口坏了 假设电池坏了 假设系统出现问题 往下排除。 其次,搞定步骤, 1、手机换一根充电器连接线,如果能充电,就是充电连接线的问题。 2、手机换一个充电头,如果能充电,就是充电器头的问题。 3、手机换了线与充电头,如果都不能充电,就是其他问题。 4、尝试更换手机充电接口,如果能充电,就是充电接口问题。直接换掉就好。 5、手机更换电池,如果能充电,就是电池问题,直接换掉电池,现在智能手机基本是集成不可拆卸电池,不可拆卸电池的手机,就是请修手机师傅帮忙了。可更换电池,可先买原装电池先更换。 6、如果通过以上更换零部件,都不能充电的话,有可能就是系统问题来搞定。以上硬件零件一定要原装,否则会破坏手机。 五、系统rom的问题: 系统rom的问题,一定有刷机经验或者手机系统维护方面知识的网友。你可以选择重新刷机尝试。 六、确保你的手机有root权限, 手机进入recovery模式,选择wipe,然后选择wipe battery status(清空电池信息),然后reboot(重新启动)即可。 如果你的recovery只有wipe data或者factory reset,请备份所有数据后在wipe中! 七、手机系统没有经验就请手机维护师傅协助搞定。 最后,通过以上七点,来搞定手机无法充电问题,只是粗略的总结。有什么不够的地方,请各位网友指正。希望以上内容,能够帮助到各位网友们。 |
