华硕飞马10S平板测评
zxbai 2017-10-24 12:58
  华硕在日前推出了一款主打影音的时尚平板——华硕飞马10S平板,这款平板延续了前代产品的手袋型规划,后盖采用时尚而彰显档次的纹理压花处理,手感细腻而精致,不易滑落,更不易沾染指纹。在性能上,这款平板尤其在视觉效果和音效提升方面都做了优化,带来更加震撼的娱乐享受。
  华硕飞马10S平板亮点
  1、独特编织压花纹理规划的后盖,手包理念,更显档次;
  2、1920 x 1200 FHD IPS显示屏,72%屏占比,儿童模式+虑蓝光护眼模式;
  3、双前置扬声器,声音大,音效好;
  4、Type-C接口,连接更便捷;
  5、可连接外置专属键盘(选配)。
  华硕飞马10S平板此次双前置扬声器和编织压花纹理规划的后盖是主要的亮点,实际上,华硕平板系列一向在后盖方面都有着独特的规划,与常见的平板的确不太一样。而这次的双前置扬声器,让平板在音效上的体验有了质的提升。
  在配置上,华硕飞马10S平板搭载的是MTK MT8163A四核处理器, 主频1.5GHz。2G运行内存和32G机身储存,此外,还附送11GB 一年免费,5GB 终身免费的华硕Webstorage 云储存空间。鉴于平板的运用属性更多的是看视频,这样的配置也是足够。接口方面,这款平板提供了Type-C和3.5mm耳机插口,没有扩展卡槽,这样机身上也更加简洁了。相信的配置参见下表:
时尚与影音的融合,华硕飞马10S平板测评
  外观:时尚而独特的编织压花纹理规划
  华硕飞马10S平板在外观上继续沿袭了传统平板的特点,10.1英寸FHD 高清IPS显示屏,但是辨别率提升到了1920×1200,屏幕支持10点多指触控以及OGS全贴合技术。与现在手机上流行的全面屏不一样,这款平板的边款依旧很宽,其实在定位上,现在的平板更加杰出的是影音,浏览,所以在握持上,也许有个黑框还是需要的。
  10.1英寸的屏幕带来更大的视野体验,这也是手机和小尺寸平板无法比拟的,让便携性和视觉效果兼得。此外,华硕飞马10S还支持ASUS Visual Master锐彩技术(视觉强化技术)和智能对比度优化,这样让我们在观看视频时,可以呈现出更加清晰的画面,以及在阳光下也能很好的显示图像。
  屏幕的上方中间是一颗200万的前置摄像头,如果仔细看,就会发现摄像头上方,沿着边框,有一条很细很长的开孔,这里就是双前置扬声器。常见的平板扬声器,一般都在中框规划,当双手持观看视频时,实际上会压住扬声器出口,或者需要有意避免扬声器的位置。而前置扬声器的规划很好的搞定了这个问题,并且大大提升了音效,毕竟观看时,声音是正对着我们的。
  值得一提的是,这款平板还整合DTS HeadphoneX,能够实现7.1声道的影院级音质,搭配双前置扬声器,带来高品质的视听盛宴。
▲前置摄像头和中框边缘的前置扬声器
  后盖的规划是一大亮点,但是熟悉华硕ZenPad系列的用户其实并不陌生。华硕飞马10S平板的背部采用压花纹理手包规划,外观时尚而彰显高档。中间是切割内嵌的ASUS标识。下面是产品型号信息,还有ASUS ZenPad的字样,也说明了这款平板依然是ZenPad系列。
  后置500万摄像头。配合内置专业级的拍照设置,让摄影也更有乐趣。
▲后置500万像素摄像头
  再来看看接口和按键。这款平板在接口方面规划的非常简单,按键仅有电源和音量控制键,接口方面采用了Type-C,这种接口的最大好处就是避免用户判断插头的正反,也就是可以更加快捷方便,此外就是在数据的传输方面更快。
  我们也可以看到,这款平板没有采用指纹识别技术和没有SD扩展槽,算是比较遗憾。但是在容量的扩展方面,这款平板赠送了5GB 终身免费的华硕Webstorage 云储存空间,如果是保存重要照片或资料文档,云储存空间其实比SD卡更可靠,而且当更换设备时,只要同步账户,就能快速同步数据。
▲音量控制键
▲Type-C接口和标准耳机插口
  此外,这款平板通过机身底部的接口还可以连接专属的音乐移动键盘,让平板立刻变身为笔记本电脑,一机双用,随时根据不一样需要变化模式。因为我们没有拿到键盘,所以这里不做延伸。
▲音乐键盘连接口
  总的说来,华硕飞马10S平板的外观依然沿袭了传统平板的特点,但是在后盖上赋予了手包时尚化的规划理念,而双前置的扬声器规划,隐藏的也比较好,与全黑的屏幕融合在一起,在音效的提升方面,有着非常大的优势。
  系统:Android 7.0+儿童乐园
  华硕飞马10S平板系统基于Android 7.0,内建了全新的ZenUI,整体效果简洁明亮,规划利落。用户除了可以自定义主题和个性动态图标,还拥有智能文件夹,能够让使用程序自动进行归类。而智能管家则是平板管理的好助手,通过一键优化能够快速释放内存,有效提升平板的运行速度。
▲华硕飞马10S系统界面和信息
▲控制中心
▲管理界面
  值得一提的是,这款平板还内置了两款儿童早教APP,对于家里有孩子的用户,可以寓教于乐,数学和英语,都是非常基础的互动使用,通过简单的手指操作,一方面锻炼孩子的思维能力,另一方面也锻炼孩子的动手能力。
  在给孩子运用时,也可以打开设置里的儿童模式,通过设置可以自行规划运用的时间,此外就是开启护眼模式,降低长期用眼的疲劳感,降低屏幕蓝光输出,保护视力的同时并不影响其他颜色的视觉体验。当然,我们也不建议孩子长时间操作平板。
  华硕飞马10S平板内置的第三方很少,并且都可以卸载,这也保证了系统的清洁。Android 7.0现在也是非常流畅和稳定,加上ZenUI进一步的优化,让运用体验更加完美。
  性能测评:满足常用需要
  华硕飞马10S平板搭载的是联发科MTK MT8163A四核处理器, 主频1.5GHz,64bit;GPU渲染器是Mali-T720。2G运行内存和32G机身储存,此外,还附送11GB 一年免费,5GB 终身免费的华硕Webstorage 云储存空间。
▲安兔兔信息检测
  我们采用安兔兔鲁大师的最新版对硬件性能进行了检测,安兔兔的得分为39914,鲁大师的得分为56549,综合评价为性能中规中矩,对于现在安卓平板已经配置的骁龙处理器和4G内存,这款飞马10S相对入门。
▲安兔兔测评和鲁大师跑分
  PCMark for Android版中,工作效能的分数是3531,视觉得分2032。总体上也是处理器和内存不太给力,运行较大型使用会略显吃力。所以其实这还是跟平板的定位相关,影音娱乐,比如爱奇艺、优酷这样的追剧,肯定是没有问题的,加上一些相关的优化,保持流畅毫无压力。
  游戏运行:
  当iPad出现时,的确是影音游戏的利器,但现在来看,很多游戏都是为手机规划,所以对于在10.1英寸的屏幕上运行,估计已经很少,除非是单手可操作的,比如之前的切西瓜、植物大战僵尸,之所以能在平板上火爆,就是因为单手操作即可。
  但是现在流行的《王者荣耀》等对战游戏,都需要双手操控,这样,在较大尺寸的屏幕上玩,可能体验就不是很好了。
  我们把游戏画面设置到最高,运行《王者荣耀》游戏,进入时略微卡慢,非对抗时比较流畅,能够超过30帧达到流畅的水平,但对战时也会下降,25、6帧的速度,也算勉强流畅,如果降低一些设置,也能达到轻松应对。在游戏过程中,我们也观察了其电池续航的时间,估计连续五六个小时是可以的。
  电池续航和散热
  华硕飞马10S内置4680mAh锂电,我们通过打游戏和看视频,这款平板对耗电控制的还是比较好,在较高设置下,连续运行超过6小时,一般操作比如网页浏览、图片浏览、文字编辑,或者是QQ聊天这样的,基本可以达到官方9小时的电池续航。但大多数我们并不会连续操作超过6小时,所以在电池续航上也是无需担心的。
  在体验中,这款平板的散热也是不错,常规的操作包括视频播放几乎感受不到热量,游戏时热量也是轻微,所以这块都不用过于担心,比较能满足需要的。
  测评总结:华硕飞马10S平板更加杰出的是时尚的外观规划,以及对系统智能的优化,后盖的规划让这款平板与其它产品有了不一样化,而双前置的扬声器规划,是对创新和提升用户体验的探索,事实上,的确达到了效果。从系统到配置,华硕飞马10S属于综合性能比较均衡的一款平板,毕竟只有1699元的产品,在入门到主流之间,这款平板可以说是上乘之作了,毕竟从品牌到规划,而且这几年华硕在平板产品上一直不断的研究、探索,也已经有了自己的特点。所以,这款平板,我们还是推荐的!
相关阅读
