苹果手机花屏怎么回事?iPhone进水花屏的解决方法!
hcrt 2017-10-24 12:46
  iPhone手机 6怎么样? IPhone6将自动关机后先水,不要马上启动,如iPhone 6花屏显示水印,不完全干燥,正常短路,iPhone6花屏后屏幕进入水位,一般是屏幕和主板链接卡插槽腐蚀,手机带专业维护老师在那里让它炫耀你。 如果主板被一遍又一遍的洗涤,屏幕就会破坏,只有一个可以更换。
iPhone进水了进水花屏怎么办
苹果手机花屏怎么回事?iPhone进水花屏的解决方法 图1
苹果手机花屏怎么回事?iPhone进水花屏的解决方法:
  1.以最快速度把它从水里把它捞出来(速度要快,争分夺秒)。
  2.立即关掉iPhone。按住电源按钮,直到它关闭为止。
  3.马上去掉所有外壳,因为它们会滞留水分。屏幕保护膜可以不揭开,除非你看到里面有显著的水泡。
iPhone进水了进水花屏怎么办
苹果手机花屏怎么回事?iPhone进水花屏的解决方法 图2
  4.用布擦干iPhone,尽可能地干,你可以用布(T恤、袜子等)或吸收性材料擦拭屏幕、侧面和背面。要特别注意电源按钮、音量按键、静音开关、扬声器、麦克风和音频输出插孔,尽量把所有肉眼可见的水分擦干。
iPhone进水了进水花屏怎么办
苹果手机花屏怎么回事?iPhone进水花屏的解决方法 图3
  5.如果可能的话,试试用棉签从音频输出插孔和小缝里吸收多余的水分。如果你没有棉签,用笔尖或棍子隔着T恤或棉布戳一戳也可以。
  6.立即断开任何耳机连线、端口、充电器、USB线缆、配件。
  这个时候我们就需要慢慢等待iPhone干透,可以运用吹风机等待工具。
   以上就是小编和大家分享的是苹果手机花屏怎么回事?iPhone进水花屏的解决方法,你学会了吗?如果您有更好的方法,欢迎在下面的评论区跟大家分享一下。
相关阅读
