手机进水后别乱操作,正确的做法只需三步!
晨洋宝贝 2017-10-24 11:10
  手机进水是生活中很容易碰到的事情,大多时候,不恰当的处理方式才是谋害手机的真正凶手,出去换个主板屏幕什么的遇上无良的商家还会被一顿乱宰。所以手机进水后不要慌,掌握正确的方式就能让它起死回生!
  首先来扫一下盲,很多人在手机进水的时候都会选择用吹风机先吹干。曾经极客姐也被这种说法坑过啊...其实这种做法,是完全错误的!!!(手机进水不能拿吹风机吹不能拿吹风机吹不能拿吹风机吹!)说了三遍大家记住了吗?
那娇弱的手机为什么进水后就容易坏呢?
  因为手机里面的密集的集成电路都是娇气的小公主,遇到水就容易短路,然后导致烧坏。更严重的就是碰上什么咖啡啊,酒精啊之类的,还会腐蚀元件,回天乏术...用吹风机吹的话会导致手机遇到高温部件变形,破坏内部元件,而且产生的水蒸气渗进屏幕后会让手机受潮,造成二次伤害。
那手机进水后正确的做法是什么呢?
  小编告诉你,三步就可以搞定:
  第一步,不管你的手机是掉在水池了还是厕所坑里了,给我立刻、马上捞上来,然后将手机关机!如果屏幕已经不管用的话就强制关机或者想办法切断电源。这样做是避免手机进水后短路。
  第二步,表面吸水。为了不让液体进一步渗入到手机里面,这个时候用一块干的毛巾将手机表面的水擦干净。有些朋友这个时候会把手机甩来甩去,你在干嘛?你以为是在甩干你的头发吗?
  千万别甩啊!你这样用力一甩手机进的水就直接在里面乱跑了,主板屏幕什么的会难以幸免!另外,耳机口和充电口的水分,可以用棉签去吸干。
  第三步,内部吸水。最科学的做法是拆解吸水并且风干。但很多朋友可能不会拆解,所以大家可以用一个很简单也很好做到的小技巧,用干燥剂或者大米来吸干手机里的水分。因为考虑到干燥剂这东西大家不是时时都备着,所以大米对大家来说更加方便。
  按照图上的做法,将手机和干燥的大米放在一起密封,然后静置几天,手机就可能起死回生啦!但是注意,一定要干燥的大米!因为南方的大米吸水性普遍都是饱和状态,这样的大米是无法达到吸水的效果的。
  所以手机进水的时候,大家千万不要慌张,也不要盲目地去抢救手机,否则只会让手机加速死亡。这种实用的技巧大家赶紧先收着防身吧~
相关阅读
