常见的几种手机问题,其实你也可以自己搞定!
ddhan 2017-10-24 11:09
SIM卡无法识别
  遇到这种情况不要着急,有可能是以下几种情况:
  1. 在行进颠簸中SIM卡松动
  处理办法:把SIM卡重新安装即可。
  2. SIM有污渍导致接触不良
  处理办法:用软布(最好粘无水酒精)或者橡皮擦拭SIM卡。
  3. 双卡双待手机,重新安装后还无法开机
  处理办法:系统设置→sim卡管理,是否开启SIM1 或SIM2。
常见的几种手机问题,你也可以自己搞定!
  以上方式均无效,可能是卡座问题,需要工程师维修,先借用他人手机找到同行伙伴。tips:在旅行途中,维持手机充足电量,是决胜朋友圈摄影大赛的奥秘武器!
电量不够处理办法
  1. 降低电量消耗:关闭后台闲置的使用程序,降低屏幕亮度,iPhone手机调至灰度(【设置】→【通用】→【辅助功能】→【灰度】)能减少33%的耗电。
  2. 启用隐形备用电池(此处有大招)——按*3370#键,手机会重新启动,启动完毕后,你就会发现电量增加了50%。这部分隐藏的备用电量用完了你就必须得充电了。
  到了休息区,连接无反应Wifi,小编教你几招!
  无法连接Wifi
  第一招:关闭并重新启动wi-fi连接
  用手机上网,手机中会保留一个由wi-fi连接分配的网络ip地址,它会被使用到当前wi-fi中,如果有冲突就得关闭并重新启动wi-fi连接。
  第二招:忽视网络
  如果上面的做法没有起作用的话,就应该选择让安卓设备忽视该网络,并重新进行添加操作,这样手机就可以获得新的地址,并正常工作了。
  第三招:检查wi-fi的密码
  通常情况下,wi-fi的密码应该是定时更改的;但是,当网络进行这样的调整时,手机不会自动更新,需要手动更新wi-fi的密码。
  第四招:查看wi-fi高级设置
  如果上述所有方式都没有能搞定问题的话,下面要做的就是进入手机wi-fi的高级设置进行相关设置了。
常见的几种手机问题,你也可以自己搞定!
  进入【设置】→【无线和网络】→【wi-fi设置】→【高级】→【代理服务器设置】,确认安卓设备没有运用代理服务器,如果在代理部分发现ip地址或者域名的话,将其删除,即可搞定wi-fi连接问题。
相关阅读
