1、开启省电模式 最简单的方式是启动省电模式,当苹果手机电池电量小于20%和10%时自动弹出。 怎样提升苹果手机电池续航问题? 图1 iPhone的后台会刷新内容,关闭了后台使用刷新可以节省电量,点击“设置--通用--后台使用刷新”可设置 怎样提升苹果手机电池续航问题? 图2 spotlight搜索功能就是这个搜索栏,里面可以快速切换app和搜索手机内的内容。如果比较少用到这个Siri搜索功能,可以点击 4、关闭定位服务 定位服务运用GPS、蓝牙、无线WiFi以及信号塔位置来确定你的大致方向,在需要用的时候再打开,点击“设置-通用隐私-定位服务系统服务”关闭。 怎样提升苹果手机电池续航问题? 图3 设置-通知-选择软件”在锁定屏幕上显示中,关闭不常用App的消息推送,这样也减少提示的骚扰。 按照小编教给你的这样做,就能解决苹果手机电池续航差的问题啦! |
