绝地求生最大的魅力是什么?也许就是对于未知危险的刺激感。绝地求生并不是一个传统的FPS游戏,你所面对的并不是冷冰冰的机器人而是活生生的真实玩家。 想要吃鸡,首先你得活下来。 另外,已经有手仓一类的武器的,再见到别急着捡。我遇过好几次被人钓鱼………. 平底锅不占枪械武器位置,玩家在装备两把枪之后还可以装备平底锅。 所以平底锅就成为了挡子弹神器,如果在游戏中看到平底锅那你一定要拿上一个,说不定就能在关键时刻救你一命。 那么,万一没有平板锅没有掩体呢?那么,你就要学会听子弹。蛇形跑位?万一你方向反了怎么办? 很多FPS高手,刚开始玩绝地求生的时候,声音还是听不惯。 其实整体来说还是有技巧的 1.首先在你跑位或者蹲点时,及时没有人打你,也要习惯性的先判断你现在这个位置,哪些角度可以打你。 2.看子弹落点,判断大致方位。 比如你正好靠着一颗树,子弹打树上了,直接就可以通过这个判断方向,但是如果是打在了你身上,或者地面上,光看是不够的。 3.如果距离远,你会先听到子弹落点时的声音(一定要区分这个声音和开枪的声音),然后听到开枪的声音,通常这个时候就能判断方向了,如果有难度,我的经验是180度水平快速地移动你的视角,这个时候可以很快的定位声音。 等于这个声源由你一开始的一个角度采集,变成了180度的采集,精确了180倍。。可以这么理解吧。其实180度有点夸张,旋转个90度 100来度,就能定位了。 如果不是太远,消音也能确定方位的。 4.如果你直接看到人了,自信枪刚的不行,而且你确认只有一个人打你(如果是,你也不会问这个问题),还是不建议站着直接钢枪。 如果你没有准确定位(直接看到这个开枪打你人),就应该快速找到最近的掩体,开始本能的蛇皮走位了,进掩体。 进掩体后要轻微的左右摇动。 再重复1-3的步骤。这样,找到敌人并且保护好自己下来的几率就大些了。 |
