钛仑源氏鼠标开箱体验
xinhua668 2017-10-24 11:03
  说起源氏,估计打守望先锋的朋友会很熟悉。出场率极高,威胁性极大,打法极其灵活。源氏是一个绕后英雄。大招并没有霸体但是移动速度的增加依然维持着源氏的imba之处。可以说源氏是所有刺客中的霸王。
  要玩好源氏这个英雄,建议从以下几个方面入手
  一.降低辨别率或者画质,保证游走,击杀,打团均百分百流畅。
  原因主要两方面:1,提升帧数;2,过多的画面细节和阴影会分散注意力。所以想流畅运行守望,一张750ti的显卡就足够了,比如罗马尼亚的源氏达人Shadder2k用的就是750ti。
  二. 如果你们觉得,自己的准心有点飘,那么很可能是因为这个延迟比较大。要减少延迟,有两点要注意:
  A,不要运用“窗口化”或者“无边窗口化”,而是用“全屏模式”
  B,关闭垂直同步以及三重缓冲。
  三、瞄准灵敏度
  一般来说,有两种标准来衡量灵敏度高低。
  1,鼠标DPI+游戏灵敏度。至于为什么不提系统灵敏度设置,是因为守望运用的是鼠标采集的原始数据,与系统灵敏度设置无关。
  第1变量:鼠标DPI。这个不用改,但是自己要了解。鼠标底部,包装盒上,鼠标软件或者网上查查都有。
  第2变量:游戏灵敏度。
  完成一次360转身,鼠标需要移动多少距离。那海鸥的灵敏度是10英寸,也就是鼠标移动大概25公分可以转一圈。
这里再给几个国内外高手的设定做参考:
  Rocketboy老孟的设定的是:400*15,就是DPI400,游戏灵敏度15。
  Seagull海鸥和TviQ的设定都是:800*7。
  源氏达人Shadder2k的是:800*8
  Surefour的设定是:900*6。
  这些都是软件方面的,硬件方面主要是三个方面,显卡,鼠标,耳机。显卡最低消费750TI,有条件当然是越高越好,什么低辨别率低画质方便击杀,说到底还不是因为机器破。
  耳机方面,一般而言,专业的游戏耳机都没差。建议搞个佩戴舒适的。好的耳机能帮你听清楚周围的动静,比方说,屋里有人,有人从你后方跑来。有空的话,下次再跟大家研究一下用耳机判断敌方距离。
鼠标就更加重要了,没有过硬的技术,称手的好鼠标,还是别碰FPS。哪怕是绝地求生,相对而言激战的场合不多,但是关键时候的击杀还是要看FPS游戏的那套。
风骚输出Carry全场,钛仑源氏鼠标全面体验
  近两年可以说是FPS游戏复苏的年份,因而游戏鼠标与游戏耳机也在不断推陈出新推出新品符合新时代FPS的需要。
  近日好友新入手钛仑源氏游戏鼠标,特意借过来跟99个来自五湖四海,为着同一个目标走在一起的网友探讨如何吃鸡。
  钛仑源氏是一只非对称右手鼠标,趴鼠的造型,适合fps游戏。
  源氏的左右键采用分离式规划,同时也是非对称的。
  这是一个人体工学的规划。我们在游戏中激战,拇指放在侧翼托盘。食指在左键,而长一点的中指就在右键。因而,右键规划比起左键长一点,这是顺应自然。
  中键是粗厚带防滑胶的滚轮,不仅仅浏览页面的时候方便翻页,更重要的是方便FPS游戏切换武器。比方说,绝地求生。近战中切换平板锅会有惊喜。
源氏具备六档DPI,500,1000,1500,2000,2500,3000.而且有六种颜色对应不一样的DPI值。不少游戏鼠标把DPI切换键简化为单键循环切换,这对于FPS游戏来说是远远不够够的。并没有人会如美少女战士那样子,等你把道具准备好再跟你一对一较量的。
  源氏采用的是趴鼠经典规划,修长,尾部能方便承托手腕,适合一般身高的男性玩家的需要。
  鼠标右侧有防滑规划
鼠标左侧同样有防滑规划
  同时有三个快捷键。侧边的背光对应的是DPI值。当DPI数值在500是红色,1000是蓝色,1500是黄色,2000是绿色,3000是青色,4000是紫色,而厂家默认设定数值则是1500。鼠标侧部增设侧灯条不仅可以提示用户对自己当下设定的DPI数值,让他们清晰明了,而且让鼠标更跳脱,更具游戏竞技氛围。
  源氏的背光比较简约,仅有LOGO,侧面,底部前端三处。
  其中,底部前端和LOGO是同一发光模组,都是RGB呼吸灯
  同时,源氏采用金属脚垫,耐磨,光洁,稳定
  鼠标拆解比较简单,撬开脚垫,掀开贴纸即可拆除五颗螺丝
  卸掉螺丝以后即可看到内部结构
  所有按键均采用微动,用料还是比较用心的
  其中,最重要的左右键采用的是华诺蓝壳白点2000万次微动
  游戏引擎是安华高的A3050
  主控为群锋科专门为鼠标开发的HT82F553八位主控芯片,基于USB2.0规范,包含市面上常见鼠标的大部分功能:LED灯效调节、按键功能、DPI设定等,同时也包含宏命令
  FPS游戏玩的就是刺激,没有一个好的游戏装备只会让体验大打折扣。鉴于现在传统RTS游戏已经离开主流视线,大范围移动的捏鼠运用不多。相信未来还是以趴鼠为主,绝地求生这一波下来,估计又有不少朋友要升级装备了。
