当您在夜晚或黑暗环境中运用iPhone / iPad时,即使将屏幕光度调至最低还是会刺眼。 所以一些使用程序将加入省电模式夜间模式,并将背景颜色变成黑色。 文字变白,看起来更加舒适。 不过如果你想没有这个省电模式功能的 App,甚至整个 苹果iOS 界面也转为夜晚模式,原来也有方式。 怎样开启苹果手机省电模式(夜间模式) 图1 只要进入 苹果iOS 「设置」 -「通用」-「辅助功能」-「辅助功能快捷键」,然後选择「反转颜色」。这个设定其实是设置 Home 键快捷方式,以后无论在任何 App、任何界面,只要连续按 Home 键三下就会启动「反转颜色」模式。怎样开启苹果手机省电模式(夜间模式)图2 怎样开启苹果手机省电模式(夜间模式)图3 |
