现在的智能手机都采用大屏幕、触控规划,一旦手机触控屏不管用,手机形同“板砖”,什么事情也做不了。那为什么手机会出现手机触控屏不管用,今天就跟大家聊聊手机触控屏不管用的原因及应对办法。 手机触控屏不管用 这样来搞定! 图 1.静电导致暂时性手机触控屏不管用 大多数人都有这样的经历,手机从口袋或包包里拿出来接电话,发现怎么滑动,屏幕都没反应,看着来电显示干着急。这是因为手机在干燥的环境下与口袋发生摩擦,或受电波/磁场的影响,使得屏幕产生了静电,导致暂时性触摸不管用。 手机触控屏不管用 这样来搞定! 图 1)用整个手掌单向擦拭屏幕几次,这样的做法可以很大程度的去除静电; 2)如果第一种方式无效,也可以试着先按物理键,再滑动接听; 3)如果还是不行,可以用较干的湿布擦下屏幕 ,这样水会带走静电; 4)还有一个最简单的办法,就是透明胶布粘,在胶布快速揭开的时候,部分电荷是会被带走的(原理参见初中物理,摩擦塑料棒起静电的实验)。 2.软件导致手机死机/假死机 有时候打开一个APP后,屏幕忽然卡住动不了,手机触控屏怎么都没反应。这种也是暂时性触控不管用,主要是运行储存空间达到满负荷,需要更多的时间来加载信息。 手机触控屏不管用 这样来搞定! 图 1)打开多任务管理界面(各个手机操作方式不一),后台退出该APP即可; 2)长按电源开关键,重新启动一下手机;有的home键的手机,长按“home键+电源开关键”这是一个强制重新启动/关闭手机的动作,同样帮助我们脱离屏幕不管用的困境。 3.系统文件受损引起的不管用 Root过的手机会对系统文件随意更改和删除,会让触摸功能失效;另外,系统在升级中因网络或其他问题导致中断,使系统文件受损,也会无法调用触摸功能。 应对办法: 万能的刷机即可搞定。在这里极客修工程师特别提醒,刷机前一定要做好数据备份;另外,刷机对操作技术和环境要求极高,一旦操作不当就真的变砖了!!建议缺乏刷机经验的朋友,可以找极客修这类有手机专业维修技术的平台进行协助。 4.硬件损伤导致手机触控屏不管用 手机摔落、进液后造成液晶屏排线松动、触控ic受到腐蚀,这些硬件性的损伤都会使屏幕发生飘移、触摸不管用。 手机触控屏不管用 这样来搞定! 图 硬件问题涉及到对手机内部零件的维修,以上软件层的处理办法这时都发挥不了作用。最好最快速的办法是预约专业工程师对手机检测后,给出一个有针对性的维修方案。 最后特别提醒,大屏手机虽然好看又好用,但也有6个软肋,平时运用时一定要注意保养。 1)怕静电 静电会击穿电容屏。虽然现在的手机屏幕幕幕都做过抗静电处理,但不代表能抗得下冬天人体的静电。所以手机贴膜不能图便宜,劣质的膜更易产生静电。 2)怕油污和水渍 油污和水渍会在屏幕上形成导电层,造成屏幕飘移,所以平时要经常清洁屏幕。 3)怕高温 温度达到40度,电容屏就容易飘移。极客修工程师建议,不要在高温、强太阳光下长时间玩手机,玩大型手游也注意控制好时间。 4)怕磁场 磁场干扰会造成电容屏永久性损伤。所以别把手机放到音箱、冰箱上,离带磁性的家伙都远一些。 5)怕电压 不稳定的电压或电量过低时,都会让触控灵敏度降低。因此极哥建议,电量低于15%时就赶紧充电。 6)怕挤压 触屏层和液晶显示层十分脆弱,一旦重力挤压,会造成永久性损伤。可以给手机准备一个保护套,平时放手机时,注意别压到屏幕。 |
