你自己也可以搞定手机不管用,别着急!
zxbai 2017-10-24 10:33
  手机用段时间就会发现,开关键、音量键、home键会忽然摁半天没反应,预约工程师上门检测之后:一切正常啊!这下尴尬癌犯了。。。那么,发现按键不管用了该怎么办呢?
一般说来按键不管用有以下几种情况
  一、后台程序太多造成手机卡慢
  手机后台进程太多,必然会占用很多内存,这时就会出现手机卡慢:按了音量键,屏幕暂时没有响应,看起来就像是按键不管用,其实不过是系统卡住了。
手机不管用别着急!你自己也可以搞定
屏幕卡慢
搞定办法:
  清理下手机的使用缓存,关闭不必要的程序,释放更多的运行内存空间;或者直接重新启动。
二、按键缝隙进灰尘
  手机按键缝隙虽小,也会经常落一些灰进去,长年累月也会积不少灰,导致接触不良,影响按键的正常运用。
搞定办法:
  ① 先关机然后用高纯度酒精润湿棉签,擦拭缝隙周围,这个方式操作有难度,一旦棉签过湿或酒精纯度不高都存在风险,大家了解一下即可;
  ② 另外就是拆解清理,这种清洁得更彻底,但拆解有风险,最好预约专业的工程师来操作。
手机不管用别着急!你自己也可以搞定
三、软件或系统不兼容
  有时候手机使用间互相冲突,或者使用和系统不兼容,也会出现按键没反应的情况,另外系统本身出问题,也会造成按键不灵敏。
搞定办法:
  ① 如果确定是使用不兼容,删除该使用;
  ② 如果是系统问题,最好升级系统或者恢复出厂设置(切记备份,备份!!)。
手机不管用别着急!你自己也可以搞定
系统升级中
四、硬件破坏造成的按键不管用
  如果以上都排查了,还是不能搞定按键不管用的问题,这时候可能就是内部的零件出现了问题。
  搞定办法:
  硬件的问题都需要拆解维修才能搞定,可以预约工程师进行检测,检查是什么原因导致的问题,对症下药进行维修。
手机不管用别着急!你自己也可以搞定
手机Home按键按键不灵敏怎么办
  具体到Home按键,除了上述原因,还有其它一些情况会导致按键不灵敏,机友们可以对号入座一下哈。
  一、APP软件和系统出现冲突
  出现使用和系统发生冲突,需要用软件调试重新调整Home按键。
  搞定办法:
  随意打开一款使用,比如微信,按住电源键几秒钟,直到屏幕出现滑动关机的指示。此时可以放开电源键,但不要滑动关机,同时按压Home按键几秒,直到屏幕回到界面。如果是软件的问题,这样操作就已经重新调整Home按键了。
手机不管用别着急!你自己也可以搞定
调试home键
  二、电压电荷不平衡
  对于iPhone手机,很多时候由于电压电荷平衡问题也会造成Home按键的不灵敏。
  搞定办法:
  将你的iPhone用数据线连接电源充电,再按住Home按键,直到出现“语音控制”。这时候拔掉数据线,Home按键即可恢复正常。
  如果是贴了手机膜,也会影响虚拟按键的灵敏性,直接撕掉手机膜即可。
  如果手机按键出现了不管用, 机友们可以按上面的办法先进行自检。如果确实是按键发生硬件问题,再来针对性查价,预约工程师维修。
手机不管用别着急!你自己也可以搞定
