最近经常有运用iPhone的机友们反映说iPhone手机信号弱,明明是4G有时候却变成3G,更糟糕的是有时候根本就没有信号!如果你的iPhone出现这种情况,不妨试试这3招~ 第一招:【飞行模式】就像万灵丹,没信号的时候不妨一试第二招:【还原网络设置】这招好,需备份常用无线WiFi密码但是需要注意的是,点击还原网络设置的话,你常用的那些无线WiFi以及无线WiFi密码会清空,清空前记得记好你常用的那些无线WiFi密码。 第三招:最后大招 刷机!一定要备份手机资料如果尝试了上面三招都还不管用,很有可能是硬件有问题了。 |
