手机使用程序闪退这种情况相信有不少机友都遇到过,微信跟别人聊着天呢就忽然闪退,玩个游戏,交战正酣,直接就强退了!真让人忍不住摔手机的冲动!那么手机总闪退,到底要怎么办呢?今天小编就为大家支支招。 ▌手机使用缓存过多 安卓手机由于系统特点原因,在手机缓存过多的情况下会导致运行变慢且出现闪退现象。
注意:清除数据会清除掉使用的个人设置,账户信息等。 ▌手机后台运行程序过多 运用完一个使用程序后,很多机友会习惯性地返回到桌面,这时并没有真正退出使用,而是进入后台运行。当后台运行程序过多时就很可能会导致闪退的现象。
▌手机杀毒软件 少数第三方使用程序存在恶意代码,会被杀毒软件拦截因而出现闪退;另外,手机杀毒软件有时会对使用程序误判,导致其运行异常;同时,安装几个杀毒软件,相互间的冲突也可能造成闪退。
一般手机自带的杀毒软件就够用了,不建议手机安装过多的杀毒软件,如果有需要,可以在手机自带的使用市场上下载软件。 ▌使用与系统不兼容 低版本的使用兼容不了手机的系统,或手机系统版本太低不符合使用运行的要求,都会导致闪退。
▌网速不稳定/过慢 有些使用需要一个稳定的网络环境才能运行得起来,在2G/3G网络或者wifi不稳定的环境下运用手机,出现闪退的可能性也很大。
对于一些对网络要求比较高,如多图片、视频、音乐或者游戏这类使用,建议在wifi或4G情况下运行,如果wifi不稳定则要检查路由器。 ▌ 缺少数据包 在运行游戏时由于缺少数据包也会造成闪退。 遇到这种情况要先到下载平台下载和安装数据包,然后再运行游戏。 ▌Root后修改文件 现在很多用户都选择Root(越狱)来获得更多运用权限,尤其是美化字体,这时候如果所替换的字体字库不全,使用程序就无法根据运用的字体打开使用,出现闪退情况。同时,Root也可能会删除一些程序需要的系统文件,使程序不能正常运行。
如果打开的程序和其他正在运行的程序有冲突也会出现打开快速关闭的情况。 从后台查看正在运行的使用程序,关闭相互冲突的使用程序,重新启动将要运用的使用。 |
