“吃鸡”只要MX150就够了?
晨洋宝贝 2017-10-24 10:15
  虽说无论是之前的专题测验,还是装机后的演示,如果想要在《绝地求生:大逃杀》中获得比较健康的体验,那么至少需要Radeon RX 560、GeForce GTX 1050、GTX 1050 Ti往上的配置,不过在周末的时候,当小编在床上百无聊赖刷知乎的时候,一个非常有趣的话题在一瞬间就成功吸引小编的眼球:声称用MX150等显卡“流畅玩”《绝地求生:大逃杀》(的)人,吃鸡也很爽,其游戏体验是怎样的。“流畅玩”?那就应该有60帧、或者至少45帧的帧率啊,即使是桌面端的GeForce GT 1030也不应该有这样的自信,难道小编之前的测验都有问题?
虽然小编觉得想要吃鸡怎么也要GTX 1050,但事实上MX150就够
“吃鸡”只要MX150就够了? 图1
  这个问题下的数据来源其实是NotebookCheck.com的例行测验数据,因为界面效果中有检索数据的功能,我们将原本非常洋洋洒洒的原数据中单独挑选NVIDIA MX 150这样显卡来看看。从数据上看,数据中的MX 150竟然还真的有可以超过60帧的表现:在1280*720辨别率、非常低预设下,竟然还可以跑出平均75.2帧的帧率,但愿这个数字不是在素质广场采集的。而如果在我们主流的1080p辨别率的话,那原形就现出来了,尤其是中等预设画质下,平均帧数就只有26.35帧,高画质预设更是只有22.1帧的画质,这才符合我们认知中的MX 150嘛。
“吃鸡”只要MX150就够了? 图2
  不过话说回来,面对这种游戏可能不是所用人都惯于打开极致画质,如果以中等画质为例,想要达到或者接近60帧的帧率,最次也需要GeForce GTX 1050 Ti,而高等画质需要需要GTX 1060,极致画质甚至需要GTX 1070 Max-Q,这么看起来的话,Max-Q的规格似乎和桌面端还是有点距离,因为如果对比之前小编的测验中,极致画质的这个帧率,还是比桌面端的GTX 1070要低一些。
“吃鸡”只要MX150就够了? 图3
  但是面对这种结果,数字背后的体验真的可以接受吗?小编是怀疑的,而这个问题下很多答主也是持相同的意见,认为体验肯定很糟糕,不过这个问题下大多数用户都没有运用MX 150,甚至还有运用GTX 970M这种高端显卡的。找到后面终于有一位运用小米笔记本Air 13.3寸的用户,处理器是Core i7-7500U,从他的描述来看,“偶尔会有一点点的卡慢,一半的几率会出现掉帧”。而笔记本本身也达到很热的程度。毕竟“吃鸡”要求还是很高的!
引用 维修江湖第一 2017-10-24 10:15
那些说流畅的估计没到过60帧
引用 维殇轻谈 2017-10-24 10:15
960低画质可以玩
引用 青春维修 2017-10-24 10:15
gtx750ti路过
引用 大笑维修 2017-10-24 10:15
750ti最低画质,正常吃鸡,除了跳伞快落地的时候卡的很一点,其他还算是正常
引用 冠盟科技通讯 2017-10-24 10:15
1帧能玩,2帧流畅
引用 讯城科技 2017-10-24 10:15
770飘过  可以再战   高画质  狂热降温
自己淘的960还是2g的公版 低画质很流畅 好歹也是几年前的高端卡
mx150的确完美吃鸡,本来没抱希望的,结果试了一下还真的可以
1060 6G,我都不敢说流畅,大部分开低,就纹理跟视野开了高[捂脸]
引用 天籁维修 2017-10-24 10:15
我16G 1050ti 都不怎么流畅
小米的mx150阉割版能玩?我不信
我笔记本GT740和i3就可以吃鸡
MX150是什么鬼?没听说过
8G+1050可以玩,我的就是
引用 花开的那一瞬间 2017-10-24 10:15
我就是小米的150全低,玩起来三十几帧。可以玩
吃鸡优化越来越好的,我的电脑现在带起来无压力……
我笔记本960m中特效妥妥的 流畅 你可能买到假显卡了
引用 灵魂禁锢 2017-10-24 10:15
吃鸡的盛行,像当初的剑灵一样,会加快电脑的更新换代。所以不建议买电脑玩吃鸡的人,买低配
1050ti都吃力  你还1050 稳定60fps 流畅吃鸡首选1060吧  别被这些营销文骗了
这游戏就是优化差呗,画质比不过同期单机大作,黑手党3啊看门狗2啊,甚至15年的gta5都比不过,但是配置要求却很过分
