AMD RX Vega 64/56显卡至今发布上市已经两个月了,但市面上我们只能买到来自AMD公版规划的四款显卡,玩家们早就对非公版翘首期盼。按照各大媒体报道,非公版AMD RX Vega 64迟迟不见踪影,主要是收到了Vega 10核心封装良品率不够、HBM 2产量低的影响,出货量极少,绝大部分的AIB们都还没拿到Vege 10核心进行生产。不过现在看来情况已经有所缓和,华硕就抢先于其他家拿出了唯一的非公版华硕ROG STRIX RX Vega 64 O8G GAMING显卡(以下简称ROG STRIX RX Vega 64),相信大家很好奇,非公版的RX Vega 64又会有怎么样的表现,会不负华硕玩家国度之名、ROG之名吗? 频率识别有问题 看到华硕ROG STRIX RX Vega 64的时候是不是有种似曾相识的感觉?没错,华硕为了打造统一的品牌风格,无论是NVIDIA还是AMD显卡,都是运用猛禽的家族式规划。负责华硕显卡的产品经理,华硕之所以这么多代都只是小改显卡上的猛禽外观规划,因为希望通过统一的家族规划提升品牌认知度,让人一眼就能认出这是华硕ROG的显卡,另一方面猛禽外观规划大方霸气,深受玩家喜欢,精益求精即可。 不过小编认为现在玩家口味刁钻,喜欢求同存异,华硕应该多玩点花样才是,不然就像iPhone一样,带上手机壳,谁认得出你是iPhone 8还是iPhone 6啊。 铝质拉丝背板虽然质感上乘,但是容易刮花,大家要小心,破相了就不好了 华硕ROG STRIX RX Vega 64显卡要比自家的GTX 1080 Ti更加霸气一些,原因在于其尺寸上,长度堪比公版。大家可以通过和ROG Z270 Formula尺寸对比,你就知道它究竟是多么的大! 厚度上虽然很接近双槽,但是由于导风罩的棱角凸起,应当算作2.5槽 华硕之所以能站在板卡市场的巅峰至上,和它注重细节密不可分。就连显卡上的风扇也是拥有自己的专利技术,可以提供更大散热气流,并提升静压力散热器风压,运行时降噪效果也更为出色。同时通过了IP5X 防尘认证,可靠性及运用寿命都得到了极大提升。搭配风扇智能启停技术,只有温度达到55℃以上才会运作,保证玩家体验。 不过华硕还是很愿意听取玩家意见,研究出新的MaxContact镜面直触技术,GPU散热底座经强化镜面精密加工,让 GPU 散热铜片表面相较于传统 GPU 散热铜片更平滑,可增加更大的接触面积,强化导热性能。6mm热管也不再压扁,减少导热效能损耗。 打磨得确实很棒,表面无纹路,犹如镜子 华硕用的Vega 10核心显然就是属于没有环氧树脂填充的版本,也就说GPU核心高度与HBM 2高度不一致,散热效能相对差一些,而华硕搞定方式也很粗暴,多涂点硅脂,直接垫起来。 双8Pin供电隔壁预留有电压测量点 华硕ROG Strix显卡可以说是市面上RGB灯效最好的显卡,独特的隐藏式规划可以让玩家脱离夜店风的光污染,通过自家强大的Aura RGB神光同步,拥有多达六种灯光效果以及1680万色可选,营造缤纷绚丽的视觉感官,让玩家在打造个性化电脑时,更加随心所欲。 华硕Aura Sync神光同步软件: 在选择Intel Core i7-8700K还是Core i7-7700K时,其实小编也很为难,一方面是第八代新处理器,六核十二线,但是Intel对其六核最高频率不再公布,怕低频对显卡性能有影响。因此保守起见还是选回了Core i7-7700K作为主力测验平台,至于谁才是真正的最佳游戏处理器我们将会另篇揭露,敬请大家期待。主板就选择了华硕自家的ROG MAXIMUS IX FORMULA;内存用的是影驰GAMER III RGB 8GB x4套装;而SSD还是用Intel 600P 512GB。 操作系统当然是微软最新的Win 10创意者(测验时间2017.10.10),具体版本是Microsoft Win 10 Build 15063,测验驱动为AMD Software Crimson ReLive Edition 17.9.3。 测验项目包括基准性能测验“金标准”的3DMark(Fire Strike、Time Spy),Ungine Superposition。关于其更多的游戏性能,欢迎移步至RX Vega 64首发测评查看。 华硕ROG STRIX RX Vega 64规划有两个不一样TDP上限的Bios,但是没有详细告知/明确指示哪个Bios TDP更高。经过测验发现,在面向显卡时,开关拨向右侧TDP会更高,显卡性能更好。 我们将运行3DMark Firestrike时候的显卡频率、核心电压、温度做成折线图供大家参考。我们可以看到华硕ROG STRIX RX Vega 64最高可以运行在1480MHz上。 温度测验过程中全程进行封箱处理,测验机箱为酷冷至尊Masterbox 5 Lite睿(这个机箱内部风道确实不咋地,特别容易造成积热,小编考虑放弃它,大家有什么提议?),测验环境温度约为25℃。待机温度是进入系统后记录10分钟,满载温度则是3DMark Fire Strike压力测验记录10分钟。为了让大家能直观看到显卡的温度变化,特意用GPU-Z Log to file功能输出所有显卡数据,采集10分钟做出折线图展示给大家看。 功耗测验: 功耗测验上,本次采用专用仪器单独测定整卡待机、满载下功耗为测验成绩。待机状态是指系统无操作状态下,负载状态是运行3DMark Fire Strike压力测验,测验时长3分钟。 超频测验: 华硕有自己的超频软件Asus GPU Tweak II,经过多个版本迭代以后,易用性已经非常好,功能丰富。首页直接展示显卡基本参数,一目了然。 小编的超频设置: 经过不断尝试,最终我们核心频率+30MHz,现存频率+75MHz下完成超频最终测验。换过来就是核心稳定在1620MHz,等效显存频率2100MHz,最终在3DMark Firestrike Ultra测验中获得5445显卡分,比低TDP Bios提升8%,但对比另一个Bios提升极少。 性能上,华硕ROG STRIX RX Vega 64已经做到超越公版RX Vega 64、GTX 1080,足以向所有游戏大作开战,如果牺牲一些画质追求,甚至4K辨别率也能流畅游戏。 在温度控制上,华硕的态度过于保守,过于注重静音效果的它,即便是有MaxContact散热规划加持,在温度控制上表现平平,所以大家适当提升风扇转速也无伤大雅。毕竟其风扇高转速下噪音也不高,更低温度可以让核心发挥出100%实力。 AURA Sync神光同步运用时华硕全线产品的一大卖点,酷炫而不失B格的灯光,华硕多产品线、其他品牌机电产品也支持,让RGB遍布DIY PC每一个角落,这种大一统就是华硕产品的有优势。 华硕一直在深耕其ROG的品牌价值,很多新玩家都能略知一二,都觉得选择“败家之眼”就是选择了最好的产品,其实背后就是华硕对于产品细节的精确把控,方方面面做到极致,华硕ROG STRIX RX Vega 64显卡也是这样的一款产品。 作为现在唯一的非公之作,华硕ROG STRIX RX Vega 64显卡可以在定价上有恃无恐,不过由于仍未有上市计划,暂时未知价格,不过肯定要是比普通公版的4999元要贵上不少的,毕竟ROG实力与信仰加成。 |
