智能电视机的“静态对比度”、“动态对比度”有何分别?
qiufengss 2017-10-24 09:52
什么是智能电视静态对比度?
  简单来说,对比度所指的就是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不一样亮度层级的测量,不一样范围越大代表对比度越高,不一样范围越小代表对比度数值越小。
智能电视机的“静态对比度”、“动态对比度”有何分别?(图1)
  现在通常会用白色亮度与黑色亮度相除,算出静态对比值,因此白色越亮、黑色越暗,对比度就越高。
  从视觉感官上来看,对比度越高则画面色彩越鲜艳,整体画面也更加明亮;而对比度小,则会让整个画面蒙了一层“雾”,看起来灰蒙蒙的。
智能电视机的“静态对比度”、“动态对比度”有何分别?(图2)
  高对比度对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次表现都有很大帮助。在一些黑白反差较大的文本显示和黑白照片显示等方面,高对比度产品在黑白反差、清晰度、完整性等方面都具有优势。相对而言,在色彩层次方面,高对比度对图像的影响并不显著。
  其实用户在日常运用中,对比度对于动态视频的显示效果影响要更大一些,由于动态画面中明暗转换非常快快,对比度越高,人眼越容易辨别出转换的过程。
  所以经常会看到很多厂商宣传对比度达到几十、上百万比一的情况,其实这里所说的通常是动态对比度。
什么是智能电视动态对比度?
  高达几十万、几百万比一的动态对比度一般是厂商为了宣传,故意引导消费者,使消费者误以为此类电视产品规格高、画面表现好。
  动态对比度与实际对比度完全是两个概念,通常动态对比度一般是实际对比度的5-10倍,并没有实际的参考意义。
  所以消费者购买电视时,只需关心智能电视的静态对比度即可。
智能电视机的“静态对比度”、“动态对比度”有何分别?(图3)
  动态对比度除了在动态画面中让我们更直观的感受明暗转换过程,更多的是用于控制电视漏光现象。
  动态对比度的原理是通过控制背光电流来实现,在呈现明亮画面的时候,会加大背光电流,从而使得整个画面变得更亮,在呈现较暗画面的时候,减少背光电
  流让亮度降到更低,进而得到更大的对比度数值,控制电视漏光现象。现在众多智能电视产品的动态对比度功能是默认开启的,即使关闭了,也会保留至少一半的效果。
