iPhone6s 手机无法开机故障维修
ddhan 2017-10-24 08:43
  今天跟大家分享的是iPhone6S 手机无法开机,修开机无显无灯,免拆处理器的维修案例。
iPhone手机6s 不开机,修开机无显无灯免拆处理器修复
iPhone6s 手机无法开机故障维修
iPhone6s 手机无法开机故障维修
  根据同行反映,手机直接是声音三无,修了以后手机无法开机。我们收到机子以后拆解检测,发现大音频同行已经做过,重做音频以后开机电流正常,扣屏无显无灯。
iPhone6s 手机无法开机故障维修
iPhone6s 手机无法开机故障维修
iPhone6s 手机无法开机故障维修
  重新经过仔细测量以后发现,J4200 显示座子 15 21 23 脚无组织。打开点位图查看走向,由于同行要求一定要保资料修复,那么就只能采用保守点的维修手法,免拆处理器 挖眼 走线。
  如下图所示:先从废版中刮出线路,找到点位确定无误以后真机下手飞线。
iPhone6s 手机无法开机故障维修
iPhone6s 手机无法开机故障维修
iPhone6s 手机无法开机故障维修
  对于这种精密的飞线,本人还是建议运用维修佬新款飞线专用烙铁头,好而不贵!
iPhone6s 手机无法开机故障维修
iPhone6s 手机无法开机故障维修
iPhone6s 手机无法开机故障维修
  至此iPhone6s 手机无法开机故障维修结束,技术不高低,贵在分享!欢迎同行朋友技术交流。
相关阅读
引用 冠盟科技通讯 2017-10-24 08:43
微信号多少啊
引用 天籁维修 2017-10-24 08:43
手工决定以后[大笑][大笑][大笑][大笑]
引用 维殇轻谈 2017-10-24 08:43
不是说收徒弟吗怎么把微信号删了
