iPhone7plus 重摔导致手机来电无声音三无的故障维修 接到机子首先测验机子各方面功能,检查以后发现iPhone7plus 无扬声 无听筒,震动也没有。 iPhone7plus 重摔导致手机来电无声音三无的故障维修 iPhone7plus 重摔导致手机来电无声音三无的故障维修 据客户反映手机是重摔以后才出现的问题,根据以往的维修经验 主板元件M2800 虚焊或者破坏都会导致此类问题。 iPhone7plus 重摔导致手机来电无声音三无的故障维修 iPhone7plus 重摔导致手机来电无声音三无的故障维修 iPhone7plus 重摔导致手机来电无声音三无的故障维修 iPhone7plus 重摔导致手机来电无声音三无的故障维修 iPhone7plus 重摔导致手机来电无声音三无的故障维修 iPhone7plus 重摔导致手机来电无声音三无的故障维修 iPhone7plus 重摔导致手机来电无声音三无的故障维修 在显微镜下面观察此元件发现有显著裂痕,直接更换M2800以后,重新装机测验问题搞定。 问题简单,但是取M2800还是需要一点小技巧,最好不要运用直风,容易造成短路! iPhone7plus 重摔导致手机来电无声音三无的故障维修 那么今天的维修分享就到此为止了。 |
