iPhone7手机屏幕碎了怎么办?
ddhan 2017-10-24 08:37
iPhone7手机屏幕碎了怎么办 图1
  苹果7手机屏幕碎了是分为两种情况:
  外层钢化玻璃碎裂。显示图像正常,无变色、无竖条花纹、无黑块,触摸功能正常。
  内层液晶屏碎裂。显示图像异常,触摸不管用。
iPhone7手机屏幕碎了怎么办 图2
第一种可以单独更换外屏,无需更换整个内外屏,价格一般是200-550,它的工艺是:
  在无尘车间和除尘设备下对屏幕进行分离切割出坏的外屏。然后用光学胶水胶合,除泡,对焦压盖等工序,重新压合好的外屏到内屏上。
第二种问题只能更换整个一体屏幕,价格肯定高很多,一般是600-900。
iPhone7手机屏幕碎了怎么办 图3
  但有些维修店对客户不够诚实,在第一种问题下也会忽悠消费者更换整个一体屏幕。所以要分清到底是碎了外屏还是内屏。但无论是哪种情况,官方一致认为是人为造成,不给免费保修,只给高价维修或换新,它政策是:
1、换屏或者换新手机器,价格一般都是2500
2、可能是手机屏幕幕幕的问题,建议更换屏幕。
3、可能是手机软件与系统冲突,建议检查软件之后进行卸载,然后关机重新启动。
4、可能是手机内部排线出现问题,建议送至手机维修店进行维护。
  以上介绍了iPhone7手机屏幕碎了的解决方法,希望本文的分享对大家有所帮助!除了以上方式换屏,还可以自己购买屏幕总成换屏,不过由于iPhone 7拆机难度变的更多,非专业人士,不建议自己动手换屏,以免损坏您的iPhone 7爱机。
