iPhone手机忽然白苹果了搞定办法
晨洋宝贝 2017-10-23 15:40
iPhone的一些重度用户倾向于下载和播放新的软件。 但在某些情况下,即使从APP Store下载的软件也可能会出现自己的规划问题,导致系统崩溃,导致“白苹果”。
iPhone手机忽然白苹果了搞定办法
这款软件一般用壁纸,非正式游戏软件,美化系统软件增强,更多的技术是PXL和DEB文件格式的软件很容易造成“白苹果”。 更一般来说,如果您发现需要更改系统并需要获得运行权限的软件,则可以轻松创建一个白色的苹果。
iPhone手机忽然白苹果了搞定办法
首先,如果你的iPhone没有越狱,那就比较简单。 用户可以通过刷新固件来搞定。 第一步是在您的电脑上下载iTunes(已由用户下载); 第二步是将新的苹果iOS固件下载到您的计算机上。 第三步是运行iTunes并将电脑连接到iPhone上; 第四步是按住iPhone的电源按钮和首页按钮一段时间(约10秒钟),然后释放电源按钮,不要松开首页按钮,等待iTunes识别您的iPhone。
iPhone手机忽然白苹果了搞定办法
第五步是在iTunes识别您的iPhone后找到在iTunes中恢复设备的选项,并选择恢复设备,iTunes会为iPhone重新安装苹果iOS。 因此,安装完成后,“白苹果”问题得以搞定。
引用 Hookee 2017-10-23 19:33
青春维修: 要用原装数据线,不然第五步很难识别
不原装问题也不大,除非线太烂
引用 青春维修 2017-10-23 15:40
要用原装数据线,不然第五步很难识别
