近日出来了Adobe 2018的系列软件。这里就趁着这个“热潮”来给大家分享交流一番了。Photoshop简称PS,相信很多人都用过并不陌生,它是Adobe公司旗下最为出名的图像处理软件之一。它在图像、图形、文字、视频、出版等各方面都有涉及到。平面规划者,个人业余爱好者,平时发个动态啥的。或许都会想着PS一下,美化下图片。
估计大家都陆续收到消息了,现在Adobe系列软件已经推出了最新的2018版本了。这一篇文章我主要是想和大家交流一下如何安装运用最新版的PS囖。那闲话咱们不说了,下面直接进入主题。文章会讲的比较啰嗦吧,感兴趣的朋友们可以细看一下的。希望对你有帮助。
首次我们先下载Photoshop CC 2018,我这里已经下载好了,最好是先解压一下,再来安装呗。
直接打开解压后的文件夹,找到setup双击进行安装,PS在后期较新的版本都是直接默认安装,如果我们的C盘容量剩余较小的情况,或者是担心C盘文件软件过多会影响系统流畅运行等问题的话,那我们可以考虑将软件安装在C盘以外的盘符,方式在我以往发表过的文章PS CC 2017安装运用有讲解过。有兴趣的朋友可以翻看《PS CC2017新增emoji表情功能太赞,我要更新版本了》。
它还是跟PS CC 2017一样,双击setup就直接进去安装了。
然后接下来是这样的一个弹窗,因为我之前就有安装过Adobe系列的产品,有登录过。这里直接点击登录。如果没有Adobe账号的花两分钟注册一个也是蛮好,不碍事的。
软件启动页面
然后会弹出提示一个试用期7天的窗口,咱们直接点击右下角的开始试用。
未经激活的产品会有一个试用时间挂着,等会我们可以直接对照比较。
接下来,试用期过了的话,咱们要突破它的运用限制的话,这是可以借助一个工具来实现了。
首先咱们将激活工具打开,因为我们安装的是Photoshop CC 2018,那咱们就先需要先选择好需要激活的产品。但是现在的激活工具依旧沿用PS CC 2017的就可以,如下图。选择Adobe Photoshop CC 2017后点击右下角的install。
接着会进入路径查找。
因为它是默认直接安装的,我也没有去设置改过过路径。它的默认安装路径为: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018,咱们直接定位到这个路径,然后找到amtlib.dll这个文件,鼠标点中它然后点打开,如下图。
接着会显示这样一个界面,表示激活成功。
已成功激活产品。尽情运用吧
