对于大多数人来说,手机没电和没网一样,简直是灾难。明明刚充满电,两个小时就掉了一半的电量,不到半天就关机,还能不能好好地让人用手机了… 【Wi-Fi、蓝牙、GPS不关掉电如流水】 Wi-Fi依赖症现在已经是大众“病症”了,无论是咖啡馆,餐厅还是在自己的单位,Wi-Fi都不可或缺。 但如果手机Wi-Fi永远不关,电池电池不耐用那将是必然。 因为在没有Wi-Fi的环境,Wi-Fi不关闭, 手机就会重复不停地搜索Wi-Fi,特别耗电。 同时,打开数据流量后忘了关Wi-Fi, 这两种情况都会导致掉电如流水。 如果没关蓝牙和GPS, 那么电量也掉得很快速,所以建议蓝牙以及“地图”定位使用在不用的时候不要开。 很多人还生活在镍氢电池具有充电记忆功能的时代, 而如今智能手机的电池都是锂电池。 而它更像是一个“吃货”,不论电量剩下多少,都能随时充电,锂电池不怕充电,只怕没电。 所以,电池用光这种深度放电状态会把锂电池“饿坏”,缩短其运用寿命。 最容易出现问题的地方, 如果运用了不匹配的充电器很可能造成电池破坏,导致电量充不进去,形成满电的假象。 归根到底,其实电池不耐用一般都是我们运用手机不当引起的,毕竟在智能机更新换代如此之快,一部手机能用个两三年也就够了。 |
