继发布星球第二小的移动电源A10以来,台电再次推出了一款型号为A20的移动电源新品,同样主打轻薄、便携,同时也增加了大容量的卖点。此次A20一共带来了珍珠白、钛空灰、魅焰红、深海蓝四种配色,小编手上的这款为钛空灰。下面就跟着小编来了解一下这款产品吧。 一、台电A20外观
先从外包装说起,A20外包装大体上延续了A10的规划风格,正面采用开窗式规划,下面是一层透明塑料板。可以不拆开包装就能看到产品的实物,而在盖子闭合后,会通过磁铁保证它不被轻易打开,整个规划还是很人性化的。
打开包装拿出这款产品时,第一感觉是体型比较修长,手感非常顺滑、实在。整体外观而言,比A10更长一些。目测A20应该是A10的Plus版本,附赠说明书和MicroUSB短线。
实际对比一下A20和A10两款产品。在容量上,A20是A10的两倍,而外型方面,宽度和厚度几乎没有变化,长度变成了A10的1.5倍左右,这使得A20同样可以轻松单手握持。
就上手感觉而言,A10几乎是完全可以掌控于手心,而A20则会给每一根手指与之接触的机会,所以说A20的手感会更加实在。
当然,承载了20000mAh大容量的电芯之后,A20在体重上并不占优势,360g的重量同样是A10的两倍。有人会说这太重了,但是细细想来,容量翻倍必然会导致重量增加。因为在电池技术没有革新之前,移动电源就一定会是个不断妥协的产品。有舍才有得,只是最后如何取舍就完全取决于用户的消费理念。
如果将台电A20放在同级别的产品中对比,我们会发现A20的体格确实要比其他产品小不少。
有过台电A10移动电源运用经验的小伙伴一定会有特别深的体会,那就是,移动电源原来也可以当镜子运用。没错,正是得益于高端镜面电镀工艺,A20不仅拥有顺滑的手感,同时拿来当镜子运用也有很不错的效果,而这个规划应该非常符合女孩子的胃口。当然,镜面效果唯一不够就是容易沾指纹,所以,但凡采用这种表面处理工艺的产品都会让那些强迫症患者敬而远之。
在产品参数方面,除了产品扩容改变相应的参数之外,其他基本和A10无异。依然是双口支持5V/2.1A输出,Micro USB支持5V/2A输入。 二、台电A20测验 (1)输出兼容性测验:
台电A20两个输出口为并联输出规划,带有Apple 2.4A识别,实测最大可以提供2.5A输出能力,自适应均衡输出,插两个大功率设备也不怕瞬间拉爆。
运用台电A20移动电源给iPhone 8 plus 充电(剩余电量40%),5V/1.6A,功率8W左右,充电速度比原装充电器快。
iPhone 7 剩余电量56%,5V/1.2A,功率6W左右,同样比原装充电器快。
iPad Air 2处于零电量状态,5V/2.46A,功率达到12W以上,充电速度媲美苹果原装12W充电头。
两个口都带有apple充电协议识别,可以带来更大的充电电流。双口同时输出时,电压自适应降低,其中一口为4.85V1.61A,另一口为4.88V1.02A,双口合共12.8W。
三星S8 Plus剩余电量21%,5V/1.76A,充电功率接近9W。
荣耀8剩余电量20%,5V/1.8A吗,充电功率9W。
魅族Pro 6 Plus,5V/1.58A,充电功率8W。 (2)输入兼容性
运用苹果原装12W充电器,充电功率9W以上。
运用小米6 原装充电器,5V/1.8A,功率9W。
华为FCP充电器,5.2V/1.8A,功率9.6W左右。
魅族UP0830充电器,充电功率9.8W。
JDB多协议充电器,充电功率9.6W。 三、台电A20拆解
台电A20外表看起来一体感极强完全看不出装配痕迹,在仔细观察后,通过刀片撬棒慢慢插入撬起卡口分离壳体。
壳体材质为PC+ABS,这种材质能兼顾高强度与韧性,在跌落抗冲击性能上也十分不错,模具日期上标注着这是2017年8月出厂的模具。
内卡口方式装配,牢固度非常高。
拆解一览,电芯外表用一层厚胶套包裹着,抗划防刺。
台电A10运用的是3节18650电芯组成10000mAh电池组,而台电A20则改用两片10000mAh的软包电芯并联组成20000mAh电池组,电芯喷码信息:PL 1055125 10000mAh,20170906 3.7V 37Wh。
台电A20与A10采用了完全相同的PCB,物料、方案、走线都完全相同。
两个5608A作为电池保护板。
双路Type-A输出口识别IC。
英集芯IP5306是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC ,采用ESOP8封装;单颗芯片实现充电/升压/四颗灯/按键/照明灯等多种功能,具备多项专利技术,众多功能业界首创;为移动电源提供完整的电源搞定方案。同步升压系统提供最大2.4A输出电流,转换效率高至92% 。采用开关充电技术,提供最大2.1A电流,充电效率高至91% 。内置IC温度和输入电压 智能调节充电电流。 总结 台电A20移动电源沿用A10的小巧规划,容量增大至20000mAh主打轻巧长电池续航,采用PC+ABS材质打造壳体再以亮彩电镀出镜面效果,在20000mAh移动电源同行里算的上是十分娇小的存在。A20带有两个USB-A输出接口,实测最大提供5V2.5A12W的输出能力,自适应功能哪怕大功率设备运用也不怕会被拉到保护无法充电;输入方面运用了MicroUSB接口,支持5V2.0A输入,并且拥有边充边放功能。与A10运用18650电芯不一样的是,A20采用两片软包电芯并联组成能量74Wh的电池组。台电A20走的是小巧路线,未配置USB-C与快充技术功能有点遗憾,不知道日后会否推出快。
