window10 64位专业版。 问题现象 右键点击左下角windows开始,点击控制面板,较长时间没反应,鼠标放到任务栏显示圆圈的忙碌状态,最后任务栏消失又重新显示(像是explorer进程重新启动),并弹出如下提示。 本来想看下系统日志的,但事件查看器也打不开了,进一步发现右键触发的开始菜单中多数项目都打不开。 为了搞清楚后台都有哪些进程在这个时候运行,还是利用一下process monitor这个绿色小工具吧。 运行process monitor,开启自动滚动(把右下角运行着的程序尽量关闭,以免干扰内容太多),然后通过开始菜单开启控制面板,等待错误提示框出现。 停止process monitor抓取,分析捕获内容,如下图: 电脑问题排除,有的时候真是个费时费力的工作,如果条件允许,重装系统往往是个笨但有效的搞定办法。 |
