windows7系统封装-安装模板系统并添加使用程序
晨洋宝贝 2017-10-23 10:35
  上一节,我们将vmware环境准备好了,这一节我们来安装一个模板系统。这个模板系统,用于安装需要的预装软件、升级补丁。
【操作步骤】
  1、准备windows 7 旗舰版 x64位操作系统。
  可不能用网上的哪些ghost系统,最好运用微软的原始安装系统,没有的可以到“MSDN我告诉你”去下载。
  本例下载的文件名为cn_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677408.iso,从文件名可以看出,这个windows7 旗舰版(ultimate) 64位(x64) 中文(cn)带sp1(service package 1)的。
  下载好了之后,放置于本地磁盘中,用daemon tools加载(相当于将光盘插入光驱)。
2、开始安装系统
  加载好iso文件之后,你可以“计算机”中看到光驱被装入光盘后的样子了:
windows7系统封装(2):安装模板系统并添加使用程序
  接下来,启动虚拟机,从光驱启动(vmware 10.0 默认就是从光驱启动的,有点废话)。
  系统安装的详细过程这里不做重点,只强调关键步骤。
  我们有两个磁盘,c和d,将系统安装到c盘,一直进行到下面这个画面就不要继续了
  然后呢,按组合键Ctrl+Shift+F3,系统便会立刻重新启动,并用administrator账户进入桌面,进入桌面后还能看到下面这个对话框出现:
  系统准备工具3.14,我们可千万不能点击“确定”按钮,而是“取消”将其关闭。这个时候,可能看不出来现在的系统和普通系统有什么分别。这个状态下的系统,我们称之为“审核模式”。
  在审核模式下,可以添加使用程序、设备驱动程序到系统中。如果工作没有完成,可以关闭电脑(虚拟机),下次启动时上面的对话框还会出现,也就是说,我们只要不执行sysprep命令,系统会一直保持在审核模式下。
  3、添加使用程序,更新系统补丁
  这一步需要注意一点顺序,与微软相关的使用程序,比如office 2010、.net framework 运行库首先添加。
  然后联网更新系统补丁,补丁更新需要多次重新启动并“检查更新”直到检测不到新的补丁为止。另外,建议运用系统自带的windows upate功能进行系统更新。
  补丁更新完成后断网,然后再添加其他使用程序,比如某某卫士、某某浏览器之类。
  最后,右键点击系统盘C盘,属性,并运用“磁盘清理”对磁盘进行清理。
  至此,一个待封包的系统就做好了,但这个系统的安装过程中,与原版系统一样,没有我们想要的直接运用administrator作为默认登录账户的方式,下一节我们来搞定这个问题。
引用 冠盟科技通讯 2017-10-23 10:35
支持的 // @xu_xiaorong: vmware这么落后? 连iso镜像都不支持?,还要用daemon tools? 还好我只用hyperv
引用 青春维修 2017-10-23 10:35
我只注意了最后“ 转载请保留版权申明部分,否则按照500元RMB每篇支付报酬。”
引用 灵魂禁锢 2017-10-23 10:35
MSDN我告诉你——好用。
引用 维修江湖第一 2017-10-23 10:35
怎么封装都没说?有哪位大师推荐一款好用的封装软件?网上都很难找到
(⊙o⊙)哦
引用 大笑维修 2017-10-23 10:35
我就问句,你安装的office封存后的集成系统,安装系统时,office也是激活过的吗?
没看懂
引用 花开的那一瞬间 2017-10-23 10:35
引用 讯城科技 2017-10-23 10:35
早就会了,,,
引用 静候缘来 2017-10-23 10:35
审核模式下直接安装即可 // @却尘思46786269: 楼主驱动程序是怎么封装的  兼容性怎么样
本来会装系统的看了又迷糊了
it天空不就行了
你没批量安装过系统肯定体会不到的 // @走过路过baby: 搞得这么复杂,吃多了,直接用光盘或U盘安装多省事。
我的Xp电脑升到到windows7不知到什么是封装呀
太坑了!!不要随便试试!为啥 我以前也弄过这样子的要费好久!而且不一定100%成功!失败了得重做!
现在都装纯净版
引用 维殇轻谈 2017-10-23 10:35
楼主驱动程序是怎么封装的  兼容性怎么样
无法保留驱动
确实早就会了。。。 // @师妹路过: 早就会了,,,
