随着人们对移动设备日益深入的依赖,移动电源产品的重要性不言而喻。诸多主流智能设备厂商也开始进入这块市场,小米、魅族、乐视等热门品牌先后推出了移动电源产品。不过,一款好用顺手的移动电源需要具备什么样的素质?前不久,国内知名品牌公牛推出移动电源新品,一亮相就吸引了不少关心的目光,至于具体表现如何,我们接下来就来仔细的测一测。
外观:走轻奢规划的移动电源 外观方面,公牛移动电源的三围尺寸为143×75×15mm,重量为210克,尺寸与最新的iPhone 手机相似。公牛移动电源采用双材质搭配的规划,顶部采用一体拉伸成型的铝合金材质合金材质,可以有效保护内部控制电路板,外壳表面经过多层喷砂工艺,手感极其出众。正面是公牛的品牌LOGO,背面清晰的标注产品相关参数和认证。侧面带有开关按键,轻按一下即可开启关闭供电,连续按动两下即可开启智能小电流充电模式。
主体外壳部分采用高阻燃PC环保材质,表面规划了视觉感十分高档的十字纹理效果,在保证握持手感的同时还兼具防滑、耐刮花的特点。此次测评的产品为黑色外观 ,整体效果相似某品牌高档钱包。据悉,公牛移动电源还有香槟金配色以及面向女性用户的玫瑰金配色。
细节部分,公牛移动电源采用传统的Micro USB输入,双USB输出的规划,四盏指示灯表示电量。产品的边角都经过圆弧处理,USB接口部分也非常整齐,上下两部分的结合部分没有显著的缝隙,模具的做工非常精致,和手机放在一起还有一种不俗的和谐感。此外,包装内提供一根公牛Micro 数据线,整体做工与之前公牛推出的数据线系列产品一致。
整体来看,公牛移动电源与市面上的大多数移动电源产品不一样,不一样材质配合深浅黑色的搭配,让黑色显得不那么沉闷,再加上精致的细节和十字纹理的表面规划让这款产品多了些高级和奢侈的感觉。
性能:实打实的材料 令人惊喜的充电效率
此次测评的公牛移动电源采用ATL/力神等知名电芯大厂的优质锂聚合物电芯。相比非品牌电芯而言,此类电芯所有通过中国质量认证中心认证,安全性更好、厚度更薄,密度更高,耐用性更加出色。此外,电芯容量为10000mAh,额定容量为6900 mAh,采用传统的Micro USB输入,双USB输出接口的规划,单USB口支持最高2.4A输出。
此次测评我们将结合检测设备及实际环境对公牛移动电源的输出/输入效率进行测验。测验运用的设备为iPhone 7、移动WIFI和智能手表。
将USB检测仪插入公牛移动电源,空载电压数据稳定输出5.2V,将Phone7通数据线与USB测验仪连接后,数据显示电压为5.13V ,电流在0.9A-1.3A之间浮动,最大功率为6.7W。从数据上看功率显著优于苹果原装充电器。
海外旅游时,移动WIFI的耗电量巨大,需要移动电源及时供电。我们这次也结合移动WIFI进行测验。设备连入后,数据显示电压为5.17V,电流保持在2.0A-2.1A之间,最大功率10.8W,采用公牛移动电源为移动WIFI充电,充电时间能够大大缩短。
除了手机和移动WIFI这类耗电大户,我们身边的小数码设备也在不断增加。智能手表就是其中的代表。公牛移动电源还具备智能小电流充电模式,连续按动2次开关,即可进,并智能判断设备是否满电并有效断电。这项功能对于IT达人来说十分适用。通过测验,我们看到电压为5.2V,电流稳定在0.11A。
在运用移动电源时,我们也会非常关心移动电源“补电”的效率,一般10000mAh的移动电源所有充满大概需要需要6-7小时(采用5V 2A充电头)。在公牛移动电源放电完全的情况下(剩余电量<5%),同样采用5V 2A的充电头为为公牛移动电源补充电量,完全充满(四盏指示灯所有亮起)所需时间在5小时50分钟左右,整体效率要高于之前运用的“普通”移动电源。
最后我们通过热量检测仪看看在充电时公牛移动电源的发热状况。通过图片我们可以看到,公牛移动电源在充电过程中保持在33摄氏度左右的热量,用手触摸外壳没有显著的发热感觉。
总结:也许是现在最好的移动电源
随着移动支付的普及,智能设备的多功能化,手机及随身数码设备的耗电量也越来越大,出于安全考虑或为了优化产品的外形,产品内置电池的容量总是有些捉襟见肘。在新能源电池开发普及成功之前,移动电源作为后备电力的重要性不言而喻。同时,我们对移动电源的要求也在不断提升,做工精良、外观时尚、质感出众、大小称手、携带方便、供电稳定、安全可靠......看来找到一款完美的移动电源也并不简单。不过通过此次对公牛移动电源的测评,我想这个问题有答案了! 公牛移动电源 优点: 外形规划出众,细节完美,手感一流 电压稳定,电流输出高于平均水平 电芯稳定,发热量不高
