在运用 App 时,不少用户都会发现会无时无刻的弹出要我们替 App 评分的提醒,这个提醒主要是开发者想根据 App 的评分机制来进行意见回馈,但大家一定会发现到,明明就评分过,还会时不时的跳出要你评分,相信大家一定很困扰这问题,在 苹果iOS 11 起后续的版本上开始限制一年只能跳出3次,如果完全不想看见这些评分提醒,可以通过以下办法搞定。 点击设置-iTunes store与App store。
将 「App 内评分与评论」功能关闭,如此一来,所有 App 就无法在弹跳出要我们进行评分的提醒。
不过这个永久关闭APP评论提醒的功能只有苹果iOS11可用。 我们为啥要这么做呢有些 App 更是夸张,才刚安装完,用都还没开始用就要你评价,不少APP开发者都会用这种方式来帮自己的APP刷好评,甚至连游戏也都是要你评五星才会赠送些虚拟道具之类的,所以 App 上的评分对大多数的用户来讲,并没有太大的参考价值性,因此也建议直接关闭 App 内评分与评论功能,如真的 App 好用,我们自然会去AppStore中替 App 进行评价。
