简介:智能输入法不仅可以快速输入文字,还可以当计算器运用。 工具:百度智能输入法 word文档 如:我要计算23+45等于多少第一步:把输入法切换到中文状态第二步:按下字母v,进入v模式。 第三步:输入“23+45” 瞧!结果出来了 如:我要计算45-23等于多少?第一步:把输入法切换到中文状态第二步:按下字母v,进入v模式。 第三步:输入“45-23” 瞧!结果出来了 如:我要计算23×45等于多少?第一步:把输入法切换到中文状态第二步:按下字母v,进入v模式。 第三步:输入“23*45” 瞧!结果出来了 如:我要计算488÷8等于多少?第一步:把输入法切换到中文状态第二步:按下字母v,进入v模式。 第三步:输入“488/8” 瞧!结果出来了 注:搜狗输入法也有相似的功能 注:乘号不是用×表示,是用 * 表示 注:除号不是运用÷表示,是运用 \ 表示。 注:v模式是智能输入法中一个重要的模式 注:在Excel中不需要运用,因为Excel中有强大的计算功能。 注:在记事本中、QQ聊天列表中、在网站后台的编辑器中都可以运用。 |
