初代 iPhone—iPhone 8 10年来 iPhone内部的变化
ptmanager 2017-10-23 09:07
  彭博社与iFixit合作,提供了一系列高辨别率的图片和数据,以了解自10年前首次推出以来,iPhone内部发生的变化。
10年来 iPhone 内部的变化:初代 iPhone—iPhone 8
  在左边的早期iPhone上,配备了一个笨重的、黄色的锂离子电池,电池容量为1400mA。苹果表示,这一款设备足以满足长达8小时的通话时间、6小时的网页浏览、7小时的视频播放、或24小时的音频播放,但实际操作效果却不尽相同。
  这款设备的左上角,有一个200万像素的后置摄像头,它没有LED闪光灯配合来拍摄照片,按照今天的标准,这些照片都是不清楚的。
  尽管屏蔽覆盖了许多其他的组件,但还是可以看到,最初的iPhone配备了4GB、8GB或16GB的储存空间,一个单核的arm 11处理器,频率为412mhz,只有128MB的内存,以及PowerVR MBX Lite图形处理器。它还拥有蓝牙2.0和802.11 b/g无线芯片。
  最初的iPhone支持EDGE蜂窝网络,通常被称为2G。这项技术已经过时了,AT&T公司是美国的独家运营商,它甚至已经不再运营一个兼容的网络了。
  这款iPhone的其他硬件还包括一个3.5英寸的显示屏,辨别率为320x480像素,一个机械Home按键,以及一个很难运用的3.5毫米耳机插孔。该设备的30针底座连接器在2012年被Lightning接口取代。
  相比之下,iPhone 8的电池容量为1812mA,并且配备1200万像素的后置摄像头,最高可达256GB的储存,2GB内存,六核A11 Fusion芯片,蓝牙5.0,802.11 a/c无线网络,升级版LTE-Advanced。它有一个Lightning接口,一个电容式的Home按键,没有耳机插孔。
  自iPhone 4以来,iPhone的内部结构已经趋于稳定,改动大的地方并不多。而在此之前比如iPhone 3G和iPhone 3 GS,内部规划还是与后面的机型有所不一样。
