它在拉丁文中被称为Crux“叉子”
通常以两根木料交叉形成的十字形状
所以自此以后被广译为“十字架”。。。
而追述其起源,它本是古罗马帝国用来,处死奴隶、罪犯和战俘的刑具,受刑者在被钉十字架时,往往是两手分别被钉在横木的两端,一双脚重叠在一起被钉在直木的下方。。。
基督教传说中耶稣遭犹太祭祀陷害,而被罗马总督彼拉多判处死刑时,亦以这种方式被钉死在十字架上。从此,基督教徒就以十字架作为其信仰的标志,而这一古罗马的刑具也随之成为“福音”的象征。。。
而在十字架当中,以拉丁十字架“Latin Cross”,算是十字架里面的标准件了。。。 拉丁十字架“Latin Cross” ▼
因此,大多数的天主教和基督教新教,大多都会运用这种拉丁式十字架,罗马教廷认为这才是基督受难时的十字架,所以在巴西里约热内卢山上的基督俯瞰世人,就是这种十字架造型。。。
竖长横短又称受难十字,代表耶稣受难于此,早期的基督徒却认为十字架是可怕的饰物,因此用鱼形来代替十字架,后来十字架才慢慢成为基督教的标志。。。
拉丁十字架的变形,在十字架的顶端增加了三叶形小尖,代表基督教的圣父、圣子、圣灵的三位一体,这个小变化的形式还有不少,其中的蓓蕾十字架,十字四端各带有一只三叶草形的蓓蕾,三叶蓓蕾代表基督教中的三位一体,蓓蕾十字可能源于德鲁伊十字,不一样的是,德鲁伊十字上的三叶分别象征地,海,天,多见为人们将它作为纹身的图案代表,以预示着一种信仰。。。
而除了拉丁十字架以外,还有着更多的不一样形状与寓意的十字架,也均有着自己的代表性,以下三号床就调了几种较有代表性的十字架。。。 马耳他十字架“Maltese Cross” ▼
马耳他十字架也被称燕尾十字架,由四个箭头组成,建于1099年,最初的标志是黑底白色的八角十字,到13世纪中期开始则普遍运用红底白色的八角十字,这种八角十字也因骑士团之名被称为马耳他十字“Maltese cross”,象征着武力、勇敢的,在二战的时候直接被用来做纳粹德国的铁十字勋章(EisernesKreuz)。。。
耶路撒冷十字架 “Cross-Jerusalem-Potent-Heraldry” ▼
呈“╋”形,4个角又各有1个小十字架环绕正中的十字架“╋”,耶路撒冷十字架始创于十字军东征期间,一度被作为十字军的标志,在正十字架的四个象限里各自放了一个小十字架,中间的大十字架代表耶稣基督,而四个小十字架代表着《新约》的四个福音书传播向地球的四个方向,总共五个十字架也代表着基督受难时身上的五处矛伤。。。 胜利十字架 “Triumphant Cross With Orb” ▼
亦称凯旋十字架,在基督教国家,君权神授,所以有这么一个造型的十字架,代表基督统治全世界,当然,这个造型只会在国家教堂或者和教皇相关的地方能够出现,这个和punk教母Vivienne Westwood最爱的土星很像,就是少了层圈,其实这个和土星一点关系没有,也只有在和教皇和最高皇权有关的地方看到。。。
而演变至今,十字架除了是一种信仰的标志,更是成为了顶级时尚潮流的衍生品,其中最为有代表性的就是潮流大牌—— 克罗心
克罗心,以极为古典线条纹理哥特风的,标志性十字架银饰为主,单从感官上来说就有着一种黑暗、恐惧、孤独、绝望等等的艺术形态。。。
而要论能将这种所谓,“暗黑风”的哥特饰品体现得淋漓尽致的代表人物之一,不得不提的一个人就是Vanness吴建豪。。。
为什么Vanness吴建豪是驾驭克罗心的最佳人选呢?!这还得从艺术风格来分析,光只是他的那张帅脸,就已经非常哥特了既古典,又不失硬朗。。。
Vanness无论从着装搭配,还是作为一种饰品装扮自己,首先考虑到的还是克罗心会作为最佳首选。。。
无论说无论你是潮男或是潮妹儿,如果有了这款有着哥特般气质的十字架,更是将功能性与时尚完美融合的智能数据线——REMAX“毒药” ,绝对是不可或缺的与你随行的出行利器。。。
将功能性与时尚完美融合 REMAX“毒药”智能数据线 ▼
REMAX采用TPE高仿皮材质外编,包裹住镀锡铜线芯,总长490mm,并穿以5颗锌合金珠、1颗高档材质水晶、1颗锌合金十字架造型吊坠组合。。。
铝合金材质端头,在可完美抗氧化的同时,可完美兼容苹果设备充电与数据传输运用。。。 铝合金材质端头可完美兼容苹果设备
充电与数据传输运用 ▼
有着2.4A电流基础,可让充电提速30%,大大省去了充电时间,于普通充电线相比整整提速50%左右的时间。。。
时尚就要与众不一样的多种选择,REMAX除了有着十字架造型以外,如果你觉得还不能完全满足你个性的选择,OK,它还有着另外三种选择,分别为埃菲尔铁塔、堕落天使、与狮身人面像,每一款都足够美丽让你爱不释手。。。
肿么样?是不是数据线见得多了,如此高逼格的还是会有种眼前一亮~~~潮人吗就是要到处显露出自己的个性,那就从一根充电、数据线开始吧。。。
