首先iPhone 8的机身材质由金属变成了玻璃。我们知道金属有很好的韧性和延展性,即使是薄薄的一片也不容易变形或者磨损,可以为机身内部脆弱的元器件提供很好的保护。但是玻璃就不一样了,虽然它的硬度远超过了通常的铝合金材质,韧性却很差。如果玻璃机身做的太薄就很容易出现碎裂,所以iPhone 8的玻璃后盖面板比iPhone 7的金属后盖面板要厚了一点点。 虽然三款手机中iPhone X最厚,但苹果已经很努力的在控制它们的厚度了。比如iPhone X就采用了更加轻薄的AMOLED屏幕,iPhone 8/8 Plus的电池容量也有所缩减。但正如上述的几个原因,三款新iPhone手机的厚度还是要比前代增加了不少。 另外玻璃材质的机身也增加了iPhone手机的重量,体积最大的iPhone 8 Plus重量达到了202克,相比之下小米MIX 2只有185克,华为Mate 10是186克。所以iPhone 8 Plus也被称作是有史以来最重的iPhone手机,不少女生都抱怨iPhone 8 Plus真的有点重。 |
