winrar是一款很好用的压缩软件,不仅解压和压缩的速度快,并且体积非常小,只有2兆,麻雀虽小,五脏俱全。别的一二十兆的压缩软件有的功能,他一个都不少。最关键的是这么强大的软件还是免费的,在官网下载安装完就可以运用,虽然免费,但是最让人疑问的是有最烦人的广告,每一打开压缩文件的时候都会出现烦人的广告弹窗。那么如何去除这烦人的广告呢?别担心今天就是来教大家如何去除广告的。
1、我们先下载一个反编译器,在搜索引擎输入“ ResourceHacker”,然后下载安装到电脑。
2、打开‘ResourceHacker’,在文件菜单选打开,找到你winrar的安装目录,然选择‘winrar.exe’点‘确定’。
3、进去后就会看到一些菜单,选择‘字符串表’(如果你下载的软件是英文版的话就选择‘String Table’),进去选择点击80。
4、然后你会看到一些代码,其他的不用管,你只要选中按backpace键删掉如下图所圈出的那串最长的代码即可。
5、删除完之后按一下上面编译按钮,编译完成之后再点右边的保存图标即可,保存完窗口就可以关闭了,这时候你再压缩一个文件你就会发现,广告真的没了,清爽多了。
