Win10无法自动更新1607的搞定方式
qiufengss 2017-10-23 08:23
  Win10的版本是不断在更新的,有些用户也想要用上自己比较喜欢的版本,可是却发现有些电脑的Win10无法自动更新1607,那么当你遇到这个情况怎么办?如果你不懂,那就赶紧看看小编整理的Win10无法自动更新1607的搞定方式吧!
  方式/步骤:
  1、Win10的用户最方便的升级方案就是运用Win Update,如同之前的1511版本一样,新版本的推送消息是分批进行的,通过Win左下角所有使用--《设置》--《更新与安全》,可以强行查找更新来作升级。
  2、如果可以不在乎重装,保持操作系统的新鲜干净,重新安装也可以,这种安装过程问题也比较少。官方已经发布了1607的完整版本,大家可自行进入下载页面。
  3、先根据当前Win10的license选择需要下载的版本( 家庭、专业),等待几秒后,在下面的下拉框内选择需要下载的语言版本,跟着后续提示下载完成即可,这种情况需要电脑有光驱进行刻录。
  4、但小编的笔记本电脑原来运行在Win10 1511版本,但一直不能成功安装KB3147062补丁,始终未能搞定,可能也是因为这个补丁未升级,到了月末,还是没有收到Win10 1607版本的推送。
  5、小编既不想重装,也不想电脑始终停留在1511,这就要找第三条方案了。官方现在提供了Win 10易升工具帮助升级,小编提示:下这个工具可用在Win10间作版本升级,也可以将Win7、Win8升级到最新版本Win10。
  6、下载后点击易升工具,如下图所示,工具开始进行最新补丁的自动下载,这个过程稍有点长,小编的家庭版有超过2G多内容要下载,小编大约花费1小时就完成了下载。
  7、注意上图左下角《取消更新》的蓝色小字,可以停止下载并取消掉更新,官方作得这么隐蔽也是希望用户都升级吧。在完成下载后,系统会自动进行更新的进度条,这时就无法再取消了。
  8、更新过程大概只花费15-20分钟时间,之后就会提示是立即重新还是选择固定时间进行重新,提醒下做好当前使用的备份,在C盘根目录留出至少20G空间,选择重新启动。
  9、重新启动电脑后,就会直接引导到蓝色的正在更新的系统界面中,相信之前安装过Win10,或从Win7升至Win10都会对此界面很熟悉,这个过程中会有电脑自动重新启动,小编一共重新启动了四次。
  10、整个100%进度走完时间大约在半小时,几乎所有升级出问题都是在这个阶段,如果走到80%以后黑屏或升级失败,大部分原因都是出在硬件驱动或安装使用的不兼容上。
  11、安全完成这个阶段,剩下就是Win10的一些内部自动配置过程,大约10分钟左右,就秒进系统了,有少量电脑是升级成功,但再次重新启动会黑屏,一般搞定的办法都是修改BIOS的部分参数(可以尝试先恢复缺省值)。
  12、即便升级不成功也不用太担心,手动关机几次,Win10就会自动进入到后退过程,退回到升级的版本,不会引起数据的遗失。不过只要之前版本是Win10的,把不明确兼容的软件和驱动删除,一定是可以升成功的。
  以上就是Win10无法自动更新1607的搞定方式了,方式很简单,我们只需要到微软官网下载Win10易升工具,之后利用此工具来升级Win10系统就可以了。
引用 讯城科技 2017-10-23 08:23
下载完整win10,安装吧
引用 维修江湖第一 2017-10-23 08:23
我还在用1506
引用 灵魂禁锢 2017-10-23 08:23
镜像安装完美成功!
引用 天籁维修 2017-10-23 08:23
今天装系统,不知道怎么的选上教育版了[捂脸],软件啥的都装完了才发现[捂脸]
引用 冠盟科技通讯 2017-10-23 08:23
1607?版本号现在都出到1709啦!
三天前1709已经更新完毕!
我都升级到了1709了[惊呆]
我更新升级后系统盘占用了十多G内存怎么解???
