Win7系统Trustedinstaller.exe占用内存高的解决方法
xinhua668 2017-10-23 08:23
  电脑一开机就会有很多进程,其中有一个叫做Trustedinstaller.exe。这个进程占用内存很高,因此有不少用户想要关闭它,那么Win7系统Trustedinstaller.exe进程怎么关闭呢?不知道的朋友可以看看小编整理的以下教程。
Win7系统Trustedinstaller.exe占用内存高怎么办?
方式/步骤:
  1、先解释一下Trustedinstaller.exe是什么进程,它是Win模块安装服务,在系统安装或以后系统更新时,都是运用这个进程,而且安装时都会占用很多内存资源,所以新安装系统的电脑,由于需要更新,这个程序会经常运用。如何搞定呢,增大内存是一个办法,但是要出人民币,而且还很麻烦,最好的搞定方式是,一次性更新系统,可能时间要很长,有的人经常在更新时把电脑关掉,结果每次末机都要重新再来更新。另一个方式是关掉系统更新,如何关掉,先打开“控制面板”。
  2、在控制面板中,找到“系统和安全”这一项。注意,这是在“分类”视图下,如果是在“大图标”视图下,则选择“Win Update”。
  3、在系统和安全页面,从右侧窗口找到并选择“Win Update”这一项。
  4、在Win Update系统更新窗口,在左侧选择打开“更改设置”。
  5、在更改设置窗口,下面有个重要更新选项,一般默认为“自动安装更新(推荐)”这一项。
  6、将“自动安装更新(推荐)”这一项。改为“从不检查更新(不推荐)”,回车确定,以后系统就不会自动更新了,这个TrustedInstaller.exe进程也就不会出来了。
  Win7系统Trustedinstaller.exe占用内存高的搞定方式就讲到这里了,我们只需要去把系统的更新改为“从不检查更新(不推荐)”就可以了。
相关阅读
