QQ聊天中如何跟踪对方的准确地理位置呢?以前有一个叫“珊瑚虫”的程序可以方便安装,现在随着QQ的不断升级,万能的“珊瑚虫”已经不能胜任,下面小编教大家一招最原始的方式获得对方的IP地址。这种方式是通过Win系统内置的网络命令“netstat”,来查出对方好友的IP地址,不过该方式需要你先想办法和对方单独聊天才可。下面是具体的操作步骤: 1、首先单击“开始”/“运行”命令,在弹出的系统运行对话框中,输入“cmd”命令,单击“确定”按钮后,将屏幕切换到MS-DOS工作状态\;然后在DOS命令行中执行“netstat”命令,在弹出的界面中,你就能看到当前究竟有哪些地址已经和你的计算机建立了连接,如果对应某个连接的状态为“Established”,就表明你的计算机和对方计算机之间的连接是成功状态。 先前连接状态 2、登录QQ,打开命令提示符窗口,再次输入Netstat命令,查看已经连接的状态。然后邀请对方为好友,开始对话,这样你的计算机就会与对方好友的计算机之间建立好了TCP连接了,如果命令窗口显示不出来,截一下聊天屏幕的一小块区域发送过去,对方收到后以为没收到信息,这样就增加了哪个tcp连接,那个新增加的连接其实就是对方好友与你之间的UDP连接,查看对应连接中的“Foreign Address”就能知道对方好友的IP地址。 后来连接状态 3、最后一步是复制获得到的IP地址,输入到百度一下就可以看到对方的IP地址了。 对方的IP地址情况 |
