手机进水问题的处理方法
ddhan 2017-10-21 10:29
  先说怎么处理吧,第一进水了肯定是先把电源关了,防止烧坏主板;第二把手机从头到尾擦干,把缝隙用棉签弄进去吸干,第三垫着一块纸巾或者袋子放在米缸里面密封2天,让水分给吸干以上三个步骤都是小白应该做的,毕竟苹果是整体机自己没法拆电池,也就只能做到这样了。
手机进水问题的处理
  但是2天之后怎么办呢?不严重的,能正常运用,严重的会花屏,黑屏,各种小问题等。其实不管是否正常运用,我们的手机内部还是有水的,这些水绝对不会那么容易就被大米吸干的。哪怕现在正常显示运用的,都是手机在带病工作,随时都有可能死机,甚至报废。因为水进了主板的线路里面,如果你不拆解用洗板水和超生波做一次内部清理,就会慢慢氧化生锈,等到一定的时间,那么多的线路只要一根短路,就整个主板废了,而且是不可修复那种。因为等到那个时候,所有的线路都生锈的差不多了。所以一定要尽早把进水机拿去拆解清理,另外就是进水机苹果是不保修的,这算人为。
手机进水问题的处理
  而且iPhone手机里面有一些标,只要一进水,那些标就会变红。苹果售后就不保修了。只能通过修机师傅去修。因为做整机清理工序非常烦,内部精细零件需要专业的设备拆来清理和烘干,很多地方都嫌麻烦,只对几个大件做清理,精细清理不到。而且基本那些地方都没有超声波仪器去水。那么多微小的零件,光靠电吹风去吹,是没啥作用的。所以为什么进水机很多清理过之后,过一段时间还会出现问题,也是这个道理。如果直接黑屏那种,多数都是主板的电源或者cpu硬盘基带这些大件坏了。这种只能找有经验的师傅维修。大多数小店,都是给你换个零件可以,毕竟只是一拆一装,比较容易,但是要到芯片级别的维修,就头痛了,大部分的答案是没法修或者要返厂。
相关阅读
