什么情况下出现白苹果
zhoufude 2017-10-21 10:29
  1.安装了系统起冲突的软件,直接导致白苹果
  2.删除了系统不兼容的软件,导致白苹果
  3.桌面软件(SpringBoard.app)出现了问题 白苹果有两种:一.屏幕白苹果,用数据线能连接上电脑(恭喜你)你还可以修复
出现白苹果,大致有几种
  白苹果修复有几种方式: 1.用91助手修复软件 第一步:开启91助手
  第二步:点击系统维护
  第三步:点击白苹果修复工具
  2. 开机之后白苹果。 “白苹果”不所有都是机器系统的错误, 有些是桌面软件(SpringBoard.app)出现了问题, 可能是修改运营商等东西时误操作或运用文件的问题造成的。
  SpringBoard.app坏了,但系统其它部分的功能都是正常启动的, 要搞定这个问题,首先是检测一下,你的机器是否是这样的
出现白苹果,大致有几种
  第一步打开iFunBox,连接iPhone
  第二部找到对应你版本的“SpringBoard”文件、
  第三步替换“/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app”下对应的文件 第四布重新启动机器。要是上面不能恢复,你可以尝试重刷固件。
出现白苹果,大致有几种
  1、检查手机卡槽有没有破坏:可以插入其他手机卡尝试,如果是卡槽破坏,建议更换卡槽。
  2、检查手机sim卡有没有破坏:将手机本身的sim卡放到其他手机上看有没有信号,如果是sim卡破坏,请前往营业厅更换sim卡。
  3、检查有没有装卡贴或者卡贴破坏:有些有锁手机需要配合卡贴才能搜索信号,请装上卡贴运用,如果卡贴已破坏或者手机已经升级,更换卡贴。
