iPhone手机黑屏怎么办?iPhone手机黑屏的解决方法
hcrt 2017-10-21 10:29
苹果电话的黑屏可以在几种情况下总结出来。
  第一个是iPhone手机本身是一台翻新手机器或其他质量问题的机器,偶尔出现不稳定和黑色,但不是屏幕。
  第二,偶然进入苹果的DFU模式,这是苹果的恢复模式。
  第三种可能性是苹果系统不会启动。第四是硬件破坏,屏幕坏了。
  第四点真的需要发送到苹果维修点进行维修,其余都是软件问题,可以自己搞定。
  首先,iPhone手机本身不稳定,导致黑屏。这个黑屏可以归因于自动关机不稳定,因为机器质量差,造成无端关机。因为硬件没有真的有很大的问题,只需按下启动按钮,等待它打开。
苹果黑屏搞定方式
  2.介绍第二种情况。 DFU模式是在苹果系统中的问题无法打开时可以通过itunes恢复的模式。但您的手机很好,进入DFU模式的错误可能会导致手机问题,这是一个很好的搞定方案。
  3.等待您的iPhone手机响应时,按住电源按钮和首页按钮。通常需要10秒左右。如果是几十秒,不要连续,看下面的方式。
  以上是错误输入的DFU模式,如果是第三个条件,则需要进入DFU模式。我该怎么做首先,您必须在计算机上安装itunes,您可以下载一个新的ios系统。或者提前备份还原文件。当然,电脑可以在互联网上进行恢复,可以在线下载,等待更长时间。
  5,然后把手机的黑屏用usb电缆连接电脑,按住电源按钮和首页按钮10秒钟(最好保持更准确),然后在前10秒内松开电源按钮(don'不要误会)继续按住首页按钮。屏幕是否有连接的图标或黑色屏幕无关紧要。 Itunes可以有一台识别机
  然后按键盘上的shift键,然后选择运用itunes恢复手机,然后在恢复完成后,引导应搞定。同样的ipod和ipad适用于这种方式。
  最后,上述三个都无法搞定黑屏的问题,这可能是一个硬件问题。我们都知道,硬件问题只能修复,除非你足够专业打破手机。找到值得信赖的商店发送。这只是苹果的硬件维修总是昂贵的。
