超极本的绝佳游戏伴:侣影驰SNPR外置显卡盒测评
ptmanager 2017-10-21 10:25
  现在Mini PC、超极本大行其道,虽然办公毫无压力,但总有些时候想要打打游戏调剂下生活,而外置显卡拓展坞就是你最佳选择。自从雷电3接口兼容USB Type-C形式接口,依靠超高40Gbps带宽,外置显卡拓展坞一下子就成为众多厂商争先恐后研究的产品。影驰SNPR外置显卡拓展坞也同样是瞄准了这种风向,不过影驰做得更加极致,做出了一个非常小的显卡外置显卡盒SNPR。为什么说是最小呢?因为影驰已经在内部集成了一个超小规格的GTX 1060显卡,最大程度缩减占用空间,因此体积非常小,还很轻便,让我们来看看这个神奇的性能提升盒子。
eGPU(外置显卡拓展坞)发展历程:
  不一样于现在的游戏笔记本动不动就塞进一个GTX 1060显卡,而且还是满血完整的桌面版核心,只不过是稍微作降频处理,以前的笔记本显卡都是移动版显卡,不仅阉割了流处理器还降频了,因此性能要差得多,因此当时后极客玩家们都想尽办法来提升笔记本的图形性能,力求在笔记本上玩上单机游戏大作。想更多了解关于外置显卡拓展坞的发展历程可以询问我们小超哥(weixn:9501417),他可以额外一对一地为你讲解。
  而华硕在探索提升图形性能上,创新地提出了外置显卡方案,推出了第一代XG Station外接显卡,它内置了一块GTX 8600GT显卡,在笔记本中加入一块特别定制的xpress Card,连接到外部的XG Station,就可以运用外置高性能显卡进行游戏。
  其后也有很多笔记本厂商在发散思维做自己的显卡拓展坞,但是无一例外地都失败了。直到一款名为EXP GDC模块诞生。它提供PCI接口的底座以及供电电源线与数据线,依靠笔记本上的网卡位置mini PCI-E提供接入带宽,将外置显卡数据回传,使得笔记本性能提供。而且这种EXP GDC价格低廉,500元以内就有交易,而且可以选择自己库存、淘汰的显卡、电源,整体成本降低了,配置更加自由,一时间贴吧很多网友都用上了这种方案。
  不过很不幸的是由于mini PCI-E仅有可怜的X1带宽,显卡性能损失比较严重,越是高端的损失得越多,多的时候性能损失可以高达40%。不过那剩余的60%也足以吊打当时游戏本最高级的移动版显卡,因此极客玩家们方式看到了希望,不断在改进EXP GDC模块规划、性能,力求将损耗减至最小。
  而后Intel发布的雷电2协议宣告集成PCI-E通道,并且可以提供高达20Gbps的带宽。人们开始意识到,这个雷电协议有可能改变外接显卡的命运,尽管Intel官方没有正式宣告支持外接显卡,但是当时已经有厂商像AKiTio已经弄出了基于雷电2接口的外置显卡拓展坞,不过性能依然有损失。
  惊喜却在后头,因此在新发布的雷电3中正式对外置显卡提供支持,原因在于其带宽继续翻倍至40Gbps,终于在理论上完整支持显卡工作所需带宽。
  现在我们所说的Thunderbolt3即雷电3已经不再是一个接口标准,而是成为一种通信协议,因为Intel在更新Thunderbolt 3规范的时候,选择了依附现在最具潜力的USB Type-C作为物理接口。这是因为USB Type-C现在已经在电脑、手机、储存设备厂商中慢慢流行开来,认受性非常高,Intel就顺水推舟改成USB Type-C接口,帮助一直发展不顺的Thunderbolt。
  Thunderbolt 3生来就是为了大一统协议,它本身就包含了多种协议:USB 3.1、DisplayPort 1.2以及PCI Express。这些协议都是原生,并非通过芯片转换方式获得,因此Thunderbolt 3集合了众多功能。
  DisplayPort 1.2作为一种视频接口协议,大家日常生活用得非常多,虽然Thunderbolt 3内置的DisplayPort 版本为1.2,并不是最新的1.4版本,无法完整支持4K@60Hz以上的信号输出。没关系,Thunderbolt 3内置了两条DisplayPort 1.2通道,可以通过组合形式共同输出5K辨别率以上视频信号,稍微有点麻烦就是如果你显示器不支持USB Type-C的物理接口,你需要用转接线转出两个DisplayPort接口。
影驰SNPR外置显卡盒测评:超极本的绝佳游戏伴侣
  USB 3.1 Gen2就是我们日常用得最多的传输协议,作为长青树的USB协议,现在最新的USB 3.1 Gen2已经可以支持到10Gbps速率(主要是整合了新的控制器),极大地加快了人们数据转移速度,要知道现在还有好多人用的USB 2.0传输速率仅为480Mbps。因此现在很多外置显卡拓展坞都支持拓展出USB接口也是基于这个缘由。
  PCI-E协议可以说是其中的大杀招,可以将由USB 3.1 Gen2 10Gbps速率提升至40Gbps,运用的是PCI-e 3通道,正正是以为PCI-E的超大带宽,我们笔记本、NUC外接显卡才成为可能,也能避免前往的各种转接方案带来的巨大性能损失。
  得益于Thunderbolt 3的出现,eGPU可以说得到极大的发展,不仅可以发展出别具特色的产品,而且超极本显卡性能不再受到了体积、散热的约束,接上了就能用,简直就是一秒提升性能。而且Intel已经宣告在明年的处理器上集成Thunderbolt 3的主控(Z390芯片组应该可以实现了),同时在2018年对Thunderbolt 3标准进行非排他性和免专利费授权。届时拥有Thunderbolt 3协议的USB Type-C接口将会想雨后春笋一样出现,大规模爆发在即。影驰SNPR外置显卡盒显然已经走在了潮流的尖端,打造属于自己的外置显卡盒产品。
图赏:
  影驰SNPR外置显卡盒与市面上已有的外置显卡拓展坞最大分别就是轻便小巧,其三维尺寸仅仅是164*156*73mm,仅仅比我们常见的标准NUC大那么一点点。但内部却蕴含了一张GTX 1060 6GB显卡的威力,而且这个GTX 1060可并没有缩水,完完整整的GP104-400核心,拥有1280个流处理器,搭配了6GB GDDR5显存,而且频率设定为1531MHz,可Boost至1746MHz,这个设定甚至超过了公版。
  影驰SNPR外置显卡盒有一个手感不错的机械式开关,想要运用它的时候只要按下开关,就会发出幽绿色的光圈。上部印有GALAX字样。
  为了兼顾散热需要,影驰为其规划一个三面蜂巢式散热孔,可以帮助显卡快速导出热量,减少热积聚。
  影驰为了最求极致尺寸,做了二次供电规划,SNPR外置显卡盒需要接入电源适配器。总功率为230W,采用三孔插头标准,本来GTX 1060功耗在120W左右,为什么要配备这么大的电源适配器呢?因为有时候还需要通过雷电接口为笔记本充电,因此需要留有一定余量,考虑二次压降效率。
  另外SNPR外置显卡盒提供了DVI-D、HDMI、DisplayPort三种数字接口,因为体积关系就没有拓展出更多USB Type-C接口稍微可惜,而且接口采用了挡板规划,不够上档次。
  SNPR外置显卡盒之所以那么厉害都是因为小规格的转接板、显卡规划,那么就让我们拆开看看影驰SNPR外置显卡盒创纪录的小巧是如何打造的。
  影驰SNPR外置显卡盒拆解很简单,拧开背面的两颗螺丝后,即可推开上部分金属外壳。此时看到内部结构的你肯定会茅塞顿开,小巧的奥秘原来如此简单。
  原来主板上正面集成了雷电3的协议转接芯片,主板上采用了罕见的Intel Mini-STX尺寸,大小只有140×147mm,比起Mini-ITX又小了足足30%,同时集成了一个全长规划的PCI-E接口,当然了这是留给显卡用的。
  主板背面则是供电二次降压部分,由于电源适配器经过整流降压后,输入到主板上电压依然高达19V,为了适配显示运用的12V以及3.3V,主板需要二次降压整流,确保显卡供电正常。因此主板背面主要功能就是充电整个SNPR外置显卡盒强大后盾——供电,还有一个优点就是,同时搞定运用SFX、ATX电源造成外置显卡盒普遍的体积过大问题。
  一块超短板规划的GTX 1060 6GB映入眼帘,甚至比小编见过的入门级GT 1030还要短一截,全长只有140mm让人甚为惊叹。
  让我们拆卸下这一块超短规划的GTX 1060 6GB仔细瞧瞧:
  由于是OEM产品,也不打算零售,现在外观就不是重点考虑的东西,如何能最大程度提升散热效能以及性能才是影驰需要考虑的。因此表面覆盖了两把我们常见的由AVC供应的7cm风扇,还可以通过显卡BIOS进行自动温控转速控制。
  你们见过这么短的GTX 1060显卡吗?可以直接接到主板上运用
  这块显卡采用了6Pin外接供电接口,不过插拔方式更像主板的直插,而不是90°翻转。显卡受限于PCB面积,供电部分只能够上3+1相方案,另外6颗GDDR5显存都经过重新布局。
  正宗的GP106-400核心,和我们平常看到GTX 1060都是一样的。影驰为了保证散热以及稳定性,核心频率在公版基础上加了25MHz,工作在1531MHz上,boost是可以达到1746MHz。
  拆开散热模块,我们就看到其分量之重,超大超厚的金属底座,可以同时帮助GPU核心以及显存进行散热。三根热管穿过密集的铝制鳍片,快速导出热量。
  运用体验——我的电脑如何识别影驰SNPR外置显卡盒?
macOS 10.12
  由于macOS 10.12系统仍未加入对eGPU支持,因此我们需要借助国外大神的脚本来让Macbook识别出eGPU。首先我们需要让eGPU通电,通过雷电3线缆连接上MacBook,打开终端,输入
curl -o ~/Desktop/automate-eGPU.sh https://raw.githubusercontent.com/goalque/automate-eGPU/master/automate-eGPU.sh && chmod +x ~/Desktop/automate-eGPU.sh && cd ~/Desktop && sudo ./automate-eGPU.sh
  会自动执行一个脚本自动识别你eGPU显卡型号、masOS版本号,自动适配对应的NVIDIA web Driver驱动。此时只要输入“Y”确认下载,下载完毕后再输入输入“Y”确认安装。
  安装完毕后,会提示你重新启动MacBook,重新启动完成后可以就看到屏幕右上角出现了NVIDIA驱动,证明安装成功,我们也能在系统报告-图形卡显示器中看到你加入的eGPU。
  这时候我们就能接上eGPU愉快地吃鸡了。主要有个很重要的问题,eGPU仅支持热插,并不支持热拔,热拨几乎百分百造成系统死机。
macOS 10.13
  苹果最新的系统macOS High Sierra默认就是支持eGPU的,按道理来说插入eGPU,系统就会弹出提示框,告诉你接入成功。但这个现在仅限于AMD显卡,以为最近几代苹果所有MacBook、iMac、Mac Pro都采用AMD显卡,驱动已经内置在系统,但是NVIDIA需要对应系统版本的Web Driver,不过NVIDIA仍未放出,所以影驰SNPR外置显卡盒暂未能驱动。需要静待驱动。
  如果说macOS系统需要一堆繁琐步骤才能用的话,Win简直就是入门级,装好Intel_Thunderbolt(v16.2.52.250)驱动(带有雷电3接口的笔记本一般自带),插上显卡就会自动弹出对应的eGPU接入信息,以后只要启动你的电脑就会自动启用外置显卡,相当方便。
  不过如果你是DIY PC或者是NUC的话,部分主板BIOS中有个雷电3设备安全认证,如果电脑死活无法识别你的eGPU,只要关闭安全认证就可以啦。
性能与游戏测验:
  由于我们选用的测验笔记本为苹果MacBook Pro 2016,是带有Bar的低配版,左右两侧各配有两个Thunderbolt接口,因此一共有四个,无论接上哪一个eGPU都会生效。
  首先我们对比了影驰SNPR外置显卡盒在不一样系统下的性能成绩,由于macOS、Win上没有比较通用的基准显卡测验,而Luxmark V3.1显卡渲染性能测验同时横跨多个平台,有较高的对比性因此我们以此作为测验基准。
  在最常见的Luxball HDR光照渲染测验中,我们发现外置显卡在两个系统成绩都是基本相同,差距相当少,可以认为是测验误差。Intel的iris Graphics 550核显性能还是相当强劲的,测验成绩相当于1/4的GTX 1060,难怪苹果还敢在一万多的笔记本中只用核显。
  不过在另一个Neuman TLM-102 SE测验中,Win系统下的成绩显著要高出一截,macOS显著落后了,有可能是测验软件上针对Win系统优化,抑或是Win某些运行库对这项测验有特殊加成。
  总结两个Luxmark V3.1测验来看,系统对于GPU OpenCL性能损失可以说是忽视不计的,因此在一些专业使用上,只要支持GPU加速,运用影驰SNPR外置显卡盒一样有加成,可以提升你的生产效率。
  还有一个问题一定疑问了大家很久,就是外置显卡拓展坞的性能损失如何,对此我们也做了相关的测验方案。先运用影驰SNPR外置显卡盒连接Win系统的Macbook Pro,测验其3DMark基准性能,然后把外置显卡盒中的显卡取出,插入显卡测验平台中再测验其3DMark基准成绩。
  按照THunderbolt提供的40Gbps带宽,可以说是满足中端甜点显卡的带宽需要,影响性能发挥的问题多数在于通信延迟上。在我们测来看,以GTX 1060为例,可以很显著发现,越是压力越大的测验,其性能损失越小。Firestrike下邢恩能够损失将近30%,这个成绩很大程度代表了绝大多数游戏的外置显卡性能损失。而在4K辨别率下Firestrike Ultra损失只有8.2%,当然有可能是瓶颈出现在了MacBook Pro 2016的处理器身上,因此如果你的笔记本想要完全发挥出影驰外置显卡盒子性能,最好选择处理器不要太羸弱的。
  光说不练是不行的,因此我们尝试在Win系统下的MacBook Pro上进行游戏,首先是选择了人间人爱的《守望先锋》,测验方式很分为4种情况,分别是:内置屏(仅运用MacBook Pro屏幕)、复制屏(MacBook Pro屏幕和外置显示器显示相同画面)、扩展屏(MacBook Pro为副屏,外置显示器为主屏)、外置屏。
  影驰SNPR外置显卡盒没有让我们失望,内置屏模式下,运用MacBook Pro 16:10的2K屏幕在最高特效、100%渲染下依然能有76.4帧,游戏体验堪称完美。1080P辨别率甚至能达到135.6帧,完全吊打核显。
  在复制屏模式下,我们观察到一个十分诡异的事情,游戏帧数只有46.8帧,几乎腰斩,难道是复制屏下两个屏幕的渲染数据都需要计算?
  运用扩展模式进行游戏应该是相当多人的选择,一面保留工作状态,另一面外置显示器打游戏就是最佳搭配了。这种情况下,影驰SNPR外置显卡盒子甚至可以在4K下进行《守望先锋》51.2帧绝对可以接受。
  外置屏模式也是个不错的选择,MacBook Pro接上外置显卡盒子和屏幕就可以放在角落了,实现了在家游戏,在公司办公的需要。这种情况下与扩展模式两者性能表现相近,完全了满足了你们的游戏欲望。
  紧接着我们又测验了风靡全球的吃鸡游戏《绝地求生:大逃杀》,对于这个游戏优化不到位,非常依靠硬件的游戏,很多游戏本对此都一筹莫展。而我们运用影驰SNPR外置显卡盒进行了一番测验,运用了外置屏模式。2K辨别率下最高画质可以做到大约30帧,可以说流畅,但是有可能会掉帧,而1080P辨别率显然更加适合,平均57帧可以说达到流畅要求,吃鸡不再慌。
总结:影驰SNPR外置显卡盒——超极本的最佳伴侣,大吉大利,晚上吃鸡
  影驰SNPR外置显卡盒一身银色盔甲,远距离一看就觉得像是影驰出品。毕竟影驰产品的ID规划上对于银白色系有种特别的钟爱,虽然SNPR外观上没有想象中的精致,选用银欣盒子方案不仅仅符合自家产品定位,而且有利于降低显卡盒成本。
  现在市面上的外置显卡盒为了兼容全尺寸显卡以及拓展性能,普遍做得非常大,而影驰试水之作SNPR外置显卡盒就另辟蹊径,以尽量小作为最终目的。可以看到现在这个尺寸是绝大多数人都能接受的,无论放置在家里还是办公室,占用面积都很少,就是外置电源比较麻烦,如果收纳得当,也是个不错的选择。
  性能上,我们发现很难去衡量它的性能损失,内藏一张超小尺寸的GTX 1060在不一样场合下,Thunderbolt3协议与PCIE 3.0 X16差距非常之大,多得时候可以达到30%,但是实际玩起游戏来看,表现并没有那么糟糕。就像最火热的网游《守望先锋》、《绝地求生:大逃杀》来看,影驰SNPR外置显卡盒表现与一般GTX 1060显卡表现几乎相同,因此我们也不用过分担心性能损失,Thunderbolt 3 40Gbps的速率就是外置显卡盒的坚实后盾,可以让你超极本吃鸡也不再话下。前提是你的超极本带有Thunderbolt 3协议的Type-C接口,并且处理器不能太糟糕。
  讲到影驰SNPR外置显卡盒运用体验,小编尝试了不一样系统下的兼容性,现在看来Win 10系统下还是最顺心的,Bug特别少,装上Intel家的Thunderbolt驱动,基本插上影驰SNPR外置显卡盒就能用。但是macOS上还是挺麻烦,不是不能用,是小问题特别多,不过没关系,小编已经给大家排雷了,按照小编给你的方案,百试百灵,不过仅限于macOS 10.12,10.13还需要等NVIDIA放出对应驱动。
  影驰SNPR外置显卡盒平常用着,你几乎感受不到它的发热量,满载74℃也低于正常显卡,毕竟影驰为了散热,用了一个非常扎实的散热模块来镇压,两个8cm小风扇噪音也是控制得相当不错。至于功耗嘛,就不用担心了,满载才130W。
  截至现在,影驰SNPR外置显卡盒仍未上架京东,所以具体售价暂时未知,但据闻将会是个亲民款,绝对是超极本的好搭档。
引用 维殇轻谈 2017-10-21 10:25
还不如买技嘉的,那个还能换普通显卡呢。
引用 花开的那一瞬间 2017-10-21 10:25
有这个钱都能搞台比笔记本强大不知道多少倍的台式了!你天天出差玩游戏?
引用 天籁维修 2017-10-21 10:25
各种阉割降频版I5和i7配这个显卡白瞎了
价钱,最重要的是钱,多少钱
引用 青春维修 2017-10-21 10:25
良心贴技术贴,赞了
引用 大笑维修 2017-10-21 10:25
所以只支持雷电口?
引用 讯城科技 2017-10-21 10:25
这工业规划也算是丑出新高度了
还是买技嘉的那个外置显卡吧!比这个好看和强大多了,尺寸也差不多,还全内置电源。
