手机SIM卡算是我们日常生活中最常见的东西了,相信谁家的抽屉翻一遍都能找出好几张不用的手机卡,就是这些被人们遗忘在抽屉角落的小东西,竟然能提炼出黄金,这事你信吗?起初我是不信的,但是当我看完这位外国网友亲自用手机卡提炼黄金的视频的时候,我感觉自己错过了一个亿。
其实细心的网友曾经注意到一个现象,在一些大的移动联通电信的营业厅的柜台上都会有一个小盒子,专门来装客户废弃的手机卡。但是如果你想找他们要的话,估计不会给你的,还是老老实实翻翻自己家里的手机卡吧。
首先找到手机卡之后,用容器将手机卡装起来。
然后准备两种化学物品:盐酸和双氧水。
因为盐酸和双氧水具有很强的腐蚀性,所以在操作之前一定要带好护具:手套、口罩、护目镜等等。然后将盐酸和双氧水按照2:1的比例,在容器中先倒入双氧水氧化,然后再倒入盐酸。
然后倒完之后赶紧盖上盖子,密封起来,防止化学物品的蒸发。
静置24小时后,里面的化学反应基本上也就做用完了,可以看到上面会有一层黄色的碎屑漂浮。
这时候我们就需要把这些黄金过滤出来了。首先就是做过滤的装置,找一个玻璃瓶、漏斗和过滤纸,将过滤纸贴到漏斗内,漏斗放在玻璃瓶上。
用漏斗过滤溶液之后,黄金就被完全的过滤了出来,来看看不起眼的手机卡中过滤出来的黄金是啥样子:
再看看这满地的手机卡,这哪里是一地手机卡,明明是一地黄金啊!
不过要说明的是,这个实验有一定的危险性,建议不要去尝试,而且提炼黄金的前提是你得有一大堆手机卡,如果你只是用几张的话,估计啥都炼不出来。
