智能音箱Sonos One来袭,它到底表现如何?
ddhan 2017-10-21 08:49
你想要一款音质特别好,又能语音操控的智能音箱?好的,它已经来了。
  Sonos 一直走在保持前卫和搞定需要的路上。要说 Sonos 是一个传统音箱品牌,我想大多数用过的人是绝对不一样意的;而除了在音质上的连续打磨,Sonos 还是一家特别注重追求时下科技,用以搞定需要的科技音箱公司,这是我对 Sonos 这家公司的一些看法。
  几个月前,PLAYBASE 刚上线的时候,Sonos 当时的口号是唤醒沉闷的家。Sonos 当时说,之所以要推出这款产品,是因为它通过调查发现 70% 的电视都不是壁挂式,而是直接平放在家具上运用的,PLAYBASE 应运而生。不过,在我看来,当时的 PLAYBASE 还是相对「传统音箱」了一些。
  Sonos 是一家无线音频硬件品牌,是一家智能音箱品牌。当时下对话音箱最流行的时候,Sonos 自然不会躲着,Sonos One 来了,它就是在这个概念下推出的产品。
听说,你想要一款音质特别好的智能音箱?
  Sonos One 已经在 10 月 4 日美国纽约的 Sonos 发布会上公布,并将在全球多个市场上市,这款产品现在支持 Amazon Alexa 的语音助手功能。重点是在 2018 年,这款产品将同时支持 Apple Siri 以及 Google Assistant 语音助手。在一家三方硬件公司的产品上,运用了三家巨头的语音服务,这个事儿很神奇吧。
  已经提前拿到了这款 Sonos One 这款即将在中国上市的产品。我们来看看真正在用起来的时候,它到底表现如何。
Sonos One 很像之前的 PLAY:1
  Sonos One 的外观其实不用多做介绍,它看起来很像是之前的 PLAY:1 系列。
听说,你想要一款音质特别好的智能音箱?
  对比 Sonos One(白色) 和 PLAY:1(黑色),他们看起来体积、高度信息都完全一致(Sonos One 的外形数据是 161.45 x 119.7 x 119.7 毫米)。不过他们在外型上有两处变化——在顶部的按钮区域,Sonos One 将 PLAY:1 的实体按键换成了触控式按钮,并添加了麦克风阵列以及打开/关闭麦克风功能;在 Sonos One 的背部,将 PLAY:1 系列的固定槽换成了配对按钮。这大概也意味着这个产品不应该被挂在墙上,而是放在桌上。
听说,你想要一款音质特别好的智能音箱?
  根据官网提供的信息,PLAY:1 的外壳运用黑色石墨保护网,而新款的 Sonos One 采用的是白色哑光网格,颜色虽然不一样,但实际到手的感觉,其实是差不多的。
听说,你想要一款音质特别好的智能音箱?
  Sonos One 在外形上基本保持原有的规划——电源连接方式依旧采用底部隐藏式规划,这点规划非常的贴心。
听说,你想要一款音质特别好的智能音箱?
  在音频结构方面,Sonos One 采用了两个 D 类功放、内置一个中低音喇、一个高音喇叭。根据官网给出的参数对比,看起来和 PLAY:1 没有革命性的变化,但根据官方说法,这一音质结构的效果获得了提升。
  至于外形规划、和本身的品质,我觉得大可不必担心。Sonos One 是很精致和做工很好的产品,而且应该只会比 PLAY:1 更好。
  简单几天体验下来,从外形规划的角度来看,我觉得唯一的问题在于——白色的这款 Sonos One 虽然外观漂亮,但免不了强迫症看到上面沾染的指纹、飞来的尘土而经常擦拭。
  软件设置逻辑方面没有太多变化。Sonos One 和之前的产品配对完全遵循最初的软件设定逻辑,通过添加播放器就可以配置好——下载好 Sonos 的软件,通过创建账户配对 Sonos One,后续可以随意添加新的设备组成系统级音响方案,整个软件设置一气呵成。
  在音乐服务方面,它几乎囊括了所有中国主流的音乐服务商。不过现在可能只要 QQ 音乐就够了,这点它是完全没问题的。
听说,你想要一款音质特别好的智能音箱?
  可以让不一样的设备播放不一样的音乐,也可以随意组成组策略
  这个软件在操作逻辑上,也非常有趣。当我绑定了我卧室的 PLAY:1 以及客厅的 Sonos One 的时候,你可以选择让 PLAY:1 播放一首音乐,让 Sonos One 播放另外一首,或者两个音箱随时组成组策略,切换成 2.0。但现在,对于不一样型号的播放器,还不可以匹配为立体声对 Stereo pair,也就是说 PLAY:1 和 Sonos One 现在是两个声音叠加,并不是左右声道分离。
  在这套配对逻辑下——当然,你也可以继续购置其他 PLAY 系列的音箱,组成 5.1 系统等。
  不过要注意,Sonos One 这款产品依然没有耳机孔和音频输出,它依然无法充当一台传统的音响运用,它不能接上你家电视,也不连接你的 CD 机,而它只能播放客户端里的流媒体音乐。
如果你喜欢 Alexa,Sonos One 几乎是中国市场、可以买到的最好设备了
  你不用在纠结海淘一台 Amazon Echo,Sonos One 几乎是现在中国市场上、能正规买到的最好的支援「Alexa」的产品了。
  声音好、音频好,重点是价格还算是可以接受。
  Sonos One 现在支持 Amazon Alexa 语音助手,在 2018 年的时候,将支持 Apple Siri 以及 Google Assistant。所以现在来看,你唯一能运用的就是 Amazon Alexa。注意,现在在中国市场发售的版本也是这样。
  所以即使你在中国市场买到这款产品的正式发售版本,它将配备的是和美国地区产品一样的 Amazon Alexa 语音助手,你不能跟他说「Sonos!播放音乐。」你只能说「Alexa,Play music.」
  不过按照 Sonos 自己的逻辑,Sonos One 更像是一个语音助手的平台级产品。一方面,在这个产品上未来将推出中国技术公司的语音助手,比如说 BAT、科大讯飞几家的语音助手;另外一方面,它也将向 Amazon Alexa 那样开放 Skill 平台,面向开发者。
  好,既然现在中国的语音助手还没有具体的上线时间。那么,我们正好就来尝试下如何连接 Alexa。
  配置 Amazon Alexa 的过程稍稍有一些麻烦,毕竟我们在墙内,但对于稍微有些动手能力的人来说,这完全不在话下。不过经过我的实测,整个配置过程其实是不用科学上网的,过程时断时续,速度比较慢就是了。
听说,你想要一款音质特别好的智能音箱?
  主要是一个互相授权的过程
  简单说一下,你要准备的工作和操作流程:
你需要拥有一个 Sonos 的账户,这个账户必须设定在海外地区,最好直接设置成美国。如果设置成中国,语音服务的功能会提示「你所在的国家暂未推出服务」。
你需要拥有一个 Amazon(US)的账户,绑定信用卡并链接好 Amazon Music 音乐服务。
当这一切准备好,去设置 Sonos 的连接,并且设置语音服务。按照要求下载,这时候如果是 苹果iOS 的系统,需要下载一个美国地区的软件「Amazon Alexa」,所以这里你是需要有一个美国地区的 Apple ID 的。
Amazon Alexa 和 Sonos app 需要对对方互相授权,Sonos app 中的设置就是绑定 Alexa 的过程;而在 Amazon Alexa 的官方网站上,你需要授权「Sonos」这个 skill,打开 Sonos 这个 skill,整个设置过程就完成了。
好了,接下来你就可以体验 Alexa 语音助手的功能了,具体不多做介绍。有几点要说明一下——
当你对它说话时,播放的音量会自动降低;
所有的交互通过指示灯完成——打开顶部麦克风功能时,指示灯会亮起;语音助手被唤醒的时候会闪烁一下,而连接云端的时候会连续闪烁;
这款产品的麦克风阵列让语音唤醒极其灵敏。我尝试在四米外、在播放「轰趴」音乐的前提下唤醒语音助手,识别是完全没问题的。
声音、规划美学和语音技术 Geek 学
  实际上,Alexa 在这款产品上的体验,会让这款产品或多或少的多了一些 Geek 的成份。尤其在中国。
  而作为一个强调音质,和注重声音美学的无线音频公司来说,声音这部分我觉得大可不必担心。并且我认为,认可 Sonos 品牌的这部分人群对于无线连接的方便性、革命性是大于声音本身的,这也是 Sonos 本身的魅力,当然这也并不代表它就不是一个好音质了。
听说,你想要一款音质特别好的智能音箱?
  声音方面。当然它并不能和动辄几万的 HiFi 音乐系统对比,但如果你并没与尝试过 Sonos 的任何产品,Sonos One 的表现会让你吃惊。即使我之前拥有 PLAY:1 系列的产品,当我尝试配对 Sonos One 和 PLAY:1 组成 2.0 声道的时候,两个产品在30平米左右的客厅里也有非常不错的环绕、空间感。而 Sonos One 对比 PLAY:1 的声音表现来说,前者的声音会显得更明亮,我觉得分别不大。
  Sonos One 和很多「声光电」的产品一样,它能给你很多派对的感觉,它低音浓厚,特别适合「轰趴」音乐。但在你的午休时刻,它也能通过「Alexa,help me sleep」,帮助你入睡。Sonos One 大概就是这样一个产品。
新时代
听说,你想要一款音质特别好的智能音箱?
  作为一个试听过无数智能音箱的人来说,这款产品吸引我的地方在于——作为一台智能音箱,这个产品的音质实在是太好了,完全和其他音箱产品不在一个水平,当然价格也是最高的。而作为一个传统的、非智能的音箱看待,Sonos One 智能化的程度又特别高,它可以运用语音助手 Alexa。在中国,多少还有些 Geek 的感觉。
  Sonos 和其他的音箱产品来比,其实一直就在保持独特的定位。从这方面看,Sonos One 本身也是。
  2014 年,我见到 Sonos PLAY:1 系列的时候,市面上就已经有过不少思考。遥想当年,黑胶、磁带、MD/CD 机所代表的辉煌时代,在数字音乐设备 iPod 面前不堪一击。而如今,代表线材、好音质的传统音箱和无线、智能、流媒体的新音箱又像是 NOKIA 和 iPhone 代表的两个时代一样。
  然而,时至今日,传统音箱依旧在掌握更大的市场份额,黑胶唱片竟然还有一些复苏的苗头,Sonos One 所代表的新事物什么时候才能击败旧事物呢?或者说,根本击败不了?
引用 冠盟科技通讯 2017-10-21 08:49
听说,你又想骗群众买音箱!!??
