蓝牙技术是一种近距离、低功耗的无线通信标准,它为设备提供了一种低成本的无线联网方式。NFC是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。本文详细地论述与列举了NFC和蓝牙技术的优缺点以及它们的使用,并对两者做出了一个客观的比对,让读者能够更好地了解NFC和蓝牙,了解两者背后广大的市场。 很多人都用过蓝牙,我们对此并不感到陌生。蓝牙,是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术。能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用“蓝牙”技术,能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信,从而数据传输变得更加快速高效,为无线通信拓宽道路。蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术,支持点对点及点对多点通信,工作在全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段。其数据速率为1Mbps。采用时分双工传输方案实现全双工传输。 *NFC 简介* 与蓝牙相反的是,现在很多人还不是很了解NFC,甚至很多人还没有听说过。近场通信(Near Field Communication,NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID,最早由Philips、Nokia和Sony主推,主要可能用于手机等手持设备中。由于近场通讯具有天然的安全性,因此,NFC技术被认为在手机支付等领域具有很大的使用未来。 *蓝牙协议 * 众所周知,只要和网络有关的东西都必须遵守一个协议,好让全球的普通群众与制造商之间能够通用,比如说计算机网络中的TCP/IP协议就是一个典型的例子。那么,蓝牙技术中也不可避免的需要一个全球通用的协议。蓝牙体系结构中的协议模型可分为以下5层: (1)物理层:蓝牙协议的无线接口层; (2)核心协议:基带协议(Baseband)、链路管理协议(LMP)、逻辑链路控制和适配协议(L2CAP)、服务发现协议(SDP)等。基带协议可以提供同步面向连接(SCO)业务和非同步连接(ACL)业务。一般地,SCO用于分组数据业务,其特点是可靠,但有延时;而ACL用于话音传送,其特点是实时性好。但可靠性比SCO差。链路管理协议(LMP)负责建立和解除主、从设备单元之间的连接,另外还控制主、从设备单元的工作模式。L2CAP是第三层的控制和适配协议,L2CAP向RFCOMM和SDP等层提供面向连接和无连接业务。基带数据业务可以越过LMP而直接通过L2CAP向高层协议传送数据。从某种意义上说,L2CAP和LMP都相当于OSI第二层即链路层的协议; (3)使用协议(可选协议):PPP(点对点协议)、UDP/TCP/IP、OBEX、vCard/vCarl、FAX、PAN等; (4)射频通信协议:RFCOMM,它可以仿真串行电缆接口协议。通过RFCOMM,蓝牙可以在无线环境下实现对高层协议如PPP、TCP/IP、WAP等的支持。RFCOMM可以支持AT命令集,从而可以实现移动电话和传真机及调制解调器之间的无线连接; (5)电话传送控制协议:TCS二进制协议、AT命令集等 * 跳频技术 * 为了保证系统所需频带是全球各地均能容易地获得的,蓝牙系统工作在大多数国家的工业、科学、医疗(ISM)频率——即2.4GHz。由于ISM频带的开放性,运用其中任一频段都会遇到不可预测的工扰——比如说,家用的无线电话、微波炉都可能成为干扰源。为此,蓝牙特别规划了快速确认和跳频方案以确保链路稳定。蓝牙将其工作的2.402GHz~2.480GHz的频带分为79个1MHz带宽的子信道,在接收或发送一个分组数据后,即跳至另一频点,因而加强了数据传输的稳定性。跳频技术除了为蓝牙技术提供了稳定性保障以外,还在物理层为其安全性提供了保障。跳频技术带来的第三个好处是可以使设备同时连接多台设备。 *蓝牙使用 * 蓝牙使用最多的地方就是手机中,在各种通讯工具以及交通工具中我们也能见到蓝牙使用的声影。总的来说,蓝牙有以下几个方面的使用:数据同步:通过蓝牙以及相应程序,手机或是PDA等移动设备内部的信息可以与计算机的同步,永保信息的最新。文件传输:带有蓝牙芯片的手机、DC、DV可以通过蓝牙实现数据的无线传输。DC上的保存的图片也可以通过蓝牙连接通过蓝牙打印机打印出来。另外,只要计算机上配备了蓝牙适配器,移动设备也可以方便地与之进行文件的传输。终端耳机:蓝牙耳机可以在蓝牙发射有效范围内(半径5cm~10m,加大功率可达100m)接收设备传送的音频信号,使人没有线缆的羁绊也可以轻松地进行听觉享受。 *蓝牙优点 * 蓝牙之所以能够这么广泛的使用,说明它具有和很多的优点:1.开放性;2.无线性;3.兼容性;4.价格低廉;5.对人体影响小5。 *蓝牙 vs NFC * NFC和蓝牙都是短程通信技术,而且都被集成到移动电话。但NFC不需要复杂的设置程序。NFC也可以简化蓝牙连接。NFC 略胜 Bluetooth 的地方在于设置程序较短,但无法达到Blutooth的低功率。NFC的最大数据传输量是 424 kbit/s 远小于 Bluetooth V2.1 (2.1 Mbit/s)。虽然NFC在传输速度与距离比不上BlueTooth,但是NFC技术不需要电源,对于移动电话或是行动消费性电子产品来说,NFC的运用比较方便。NFC的短距离通信特点正是其优点,由于耗电量低、一次只和一台机器连结,拥有较高的保密性与安全性,NFC有利于信用卡交易时避免被盗用。NFC的目标并非是取代蓝牙等其他无线技术,而是在不一样的场合、不一样的领域起到相互补充的作用。 来充分的说明问题,我们在这里加入了红外线的对比,希望能够让读者有一个更加清晰的认识:
总结 通过以上的分析与介绍,相信大家对蓝牙与NFC有了一个全面的,更加深刻的认识。我们可以从中看出,蓝牙和NFC各自有各自的优点与缺点,广大用户如何在这两边进行。 |
