苹果ios11系统刷机被锁,据传这样可以将苹果手机解锁
ptmanager 2017-10-20 14:54
  苹果发布iOS11后引起了一个问题,很多网友吐槽通过刷机升级到iOS11后出现无法激活的情况,并且有很多用户中招,手机瘫痪好几天了,百度也搜不出结果。近日终于有了好消息,据传通过这样方法就可以将苹果手机解锁,而且刷机这个模式100%秒开。下面让我们来见证一下奇迹的时刻吧!
苹果ios11系统刷机被锁,据传这样可以将苹果手机解锁 图1
  手头上有隐藏ID的机子,刷11.01系统,使用设备密码解锁,当你激活手机的时候就会提示输入屏幕密码,这样就可以跳ID激活,当然前提你要记得住屏幕锁密码。
苹果ios11系统刷机被锁,据传这样可以将苹果手机解锁 图2
  注意,在使用这种方法将苹果手机解锁时,一定在输入密码界面刷机,因为停用界面刷机会出现激活锁帮助,就不行了!
  对于这样的苹果手机解锁的方法,有网友已经亲身测试过,8台iPhone已经成功将2台苹果手机解锁。
苹果ios11系统刷机被锁,据传这样可以将苹果手机解锁 图3
  这种苹果手机解锁的方法针对11.01、11.02 (使用设备码解锁),当然刷机后出这个界面的几率不是很多,90天之内的机器的,苹果的密码机制就这样,以下操作后的机器是没有ID了的。
A,4位在界面输入0808 --> 8080
B,6位在界面输入080808 --> 808080
C,复杂的在界面输入 空格0808 --> 空格8080
  如果跳过了就跳过了,如果提示密码错误, 然后返回跳到连接wifi的那里直接关机,等一个小时候后开机,然后启动后,再输入A或B或是C就好了。
苹果ios11系统刷机被锁,据传这样可以将苹果手机解锁 图4
  关于苹果手机解锁具体的操作小编没有试过,听说要用爱思助手保资料刷机才出现这个“使用设备密码解锁”。如果你有遇到这样的情况,不妨按上的方法试试吧!
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
刚表态过的朋友 (4 人)
来自: 迅维网
相关阅读
引用 笔记本维修888 2017-10-23 10:56
迅维网就是厉害,分享的东西都是最牛的
引用 baby1125 2017-10-23 08:41
现在这个bug应该解决了吧
引用 杨科进 2017-10-23 00:33
遇到两台直接刷机,完全搞不懂你这个
引用 15969995886 2017-10-22 16:00
谢谢你们的分享 我下载一个试试
引用 fxj1977each 2017-10-22 14:12
dddddddddddddddddddddddddddddddddd
引用 a1193768829 2017-10-22 13:52
哦 知道了  信息谢谢
引用 姬三平 2017-10-22 09:30
是好方法,值得学习
引用 lengjuzi 2017-10-21 15:53
学习了,膜拜啊
引用 爱维者-Gao 2017-10-21 13:46
解开一片苹果6的
引用 维修技术员 2017-10-21 13:09
随便找了几块ID板子刷了不行 估计条件比较苛刻 还要带点运气
引用 家园家电 2017-10-21 11:54
看不懂,路过——……………………。
引用 snan163 2017-10-21 11:09
这个厉害了
引用 jxgzwen 2017-10-20 19:32
我试过没有用
引用 bluemood4 2017-10-20 18:47
表示没太看懂。。。
引用 周杰伦维修 2017-10-20 17:46
引用 硬盘坏道 2017-10-20 15:46
看没太清楚  有点复杂
引用 月饼 2017-10-20 15:05
厉害了word哥
