联想F41A不开机简单维修
ptmanager 2011-1-25 11:12
联想F41A不开机简单维修
来源:迅维网 原创经验
  中午送修一联想F41A的机器,客户自己说是不开机,心想只要别是进水的机器就没那么复杂。。。拆机,清扫主板灰尘,然后在放大镜下仔细观察主板有无进水,烧坏的痕迹,最后测量各大供电电感有无对地短路,大概确定了没有上述的情况后,通电,电流表变化微弱,测量3v5v,无待机,再测量MAX8734A的20P,供电只有一点几,看来问题出在保护隔离,找出图纸找到B+,
  测量其对地阻值只有43欧,明显有短路,话不多少,加电烧机,电压3V,加到PQ1的1P,摸各大芯片有无温度,由于曾经有被烧起泡的阴影,所以没敢到处找电容摸,哈哈,过了四五秒钟,停止烧机,这时迅速摸主板,感觉PC63的附近有温度,本着从小到大的原则,拿掉PC63
  测量B+对地阻值恢复正常,料板找电容补上,加电电流上扬,上CPU,内存,接屏,亮机,维修结束。本人是新手,高手莫拍砖啊。。
  本文内容由 修废主板 提供
  联想不开机专题https://www.chinafix.com/zt/21850-1.html
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 修废主板 来自: 迅维网
相关阅读
引用 wbin0611 2011-1-25 00:50
顶楼主
我只维修过一次笔记本,就是换电容的.
引用 xiaoxiaotmac 2011-1-25 15:10
看来烧鸡大法大家都广泛应用了啊
引用 陈条条 2011-1-25 16:31
F41还有这问题..
引用 昆腾百脑惠 2011-1-25 16:57
我曾经修过一个C466的就是这个问题,也是电容短路造成不开机的
引用 releny 2011-1-25 18:26
不错,楼主已经迈出第一步,思路也比较清晰!!
引用 小汇 2011-1-25 23:00
这种电容的问题我也遇到不少,但都是烧通只有0的
引用 即墨鸿明 2011-1-26 07:34
烧鸡大法已经深入人心,广泛应用了哈!
引用 ★牛气冲天★ 2011-1-26 11:35
楼主还是挺有思路的啊
引用 dzfair 2011-1-28 10:43
象修过仁宝设计的,好多没待机的,几乎都是有短路引起的
引用 小徐维修超 2011-1-28 21:25
请问楼主 PQ1 G极与S极里面那两个二极管是干什么用的?起什么作用?修过好多仁宝的都是此管出问题 这个管用普通的P管可以代换吗?
引用 破小孩 2011-1-29 21:16
前几天修了个进牛奶的y450,大短路,隔离管烧了一个,换了之后不段路了,但是没待机,测量B+电压没有产生,隔离没有过去,然后通过断每个mos管的B+,锁定在cpu供电,最后发现电容短路了,我不敢烧机器,手害怕被烫着,然后机器能上电了,但是还是不显示器喝水的机器啊 ,难修
引用 破小孩 2011-1-29 21:19
回复 小徐维修超 的帖子
所有的mos管都有,用保护电路用的,不希望管子穿了之后直接把保护隔离电压直接进cpu或者北桥吧,直接自己短路,保护后级,类似于压敏电容,
引用 aimao 2011-2-5 19:54
以后我也得用烧机法试试!就是有点怕.......
引用 红尘一笑哈哈 2011-2-7 16:20
这个是电容短路导致B+电路短路引起的保护的啊
引用 lichengzb 2011-2-7 18:07
电容短路了应该可以看出来了把,
引用 早到中心 2011-2-8 01:22
烧鸡要用温火烧,不要烧一大片。
引用 深芯电脑 2011-2-9 10:43
上面的图片PQ23边上两个管子不是有明显的烧坏,应该先目测再烧
引用 cityhsf 2011-2-11 11:36
遇到这种机器 先仔细观察有无烧坏的电容  一定要心细  不久前接了台式机就是一电容的问题
引用 sfishyu 2011-2-16 14:32
现在碰到短路的机器已经是轻车就熟了
