无线网络中的术语
晨洋宝贝 2017-10-20 10:31
  网络模式:可以选择以下一种模式,默认为11b/g/n模式;
  11b模式:可以允许无线客户端以11b模式下速率连接AP,最大支持速率为11Mbps;
  11g模式:可以允许11g或11n无线客户以11g模式下速率连接AP,最大支持速率为54Mbps;
  11b/g模式:可以允许11b/11g无线客户端以自适应的速率接入AP,允许11n无线客户端以11g模式下速率接入AP。
  11b/g/n模式:允许所有模式下的客户端接入AP,自适应连接速率。
无线网络中的这些术语,你都知道吗?
  SSID(服务集标识符),分为BSSID(AP的Mac地址)和ESSID(无线网络名称,在没有严格区分的话也叫SSID)
  主SSID:主服务集标识,即设备在无线网络中名称标识。本AP支持同时支持两个SSID,主SSID是必须的。
  次SSID:次络服务集标识,即设备在无线网络中名称标识。次SSID可选。
  广播(SSID):选定关闭SSID广播功能,AP将不再广播自己的SSID号,如果有无线连接请求则需手动填写SSID号。
  MBSSID AP 隔离:基于无线MAC地址的访问控制功能,启用此功能后,连接到同一SSID的无线客户端之间不能互相访问。例如:设置本AP的主SSID与次SSID分别为AP1、AP2, 计算机PC1、PC2运用无线网卡都连接到AP1, 并设置PC1、PC2在同一网段内,启用此功能后,两台计算机将不能互相通讯,但可以与连接到AP2的无线客户端进行通讯,此功能实现连接到同一SSID的无线客户端通讯隔离。
无线网络中的这些术语,你都知道吗?
  AP 隔离:基于SSID的访问控制功能,连接到主SSID与次SSID的无线客户端之间不能互相访问,运用此功能可以进一步增强无线网络安全。例如:设置主SSID、次SSID分别为AP1、AP2后,PC1通过无线网卡连接到AP1,PC2通过无线网卡连接到PC2后,启用此功能后,两台PC之间就不能进行互相通讯。此功能实现连接到不一样SSID的无线客户端通讯隔离。
  如果要实现连接到AP上所有的无线客户端之间的通讯隔离功能,请同时启用MBSSID AP隔离、AP隔离功能。
  BSSID:无线AP的MAC地址。
  信道:用于确定本无线网络工作的有效信道段,选择范围从1到13或是自动选择。
  扩展信道:为了增大无线网络的数据吞吐量,在运用11n模式时无线网络运用的扩展信道段。
  安全设置:此栏用于设置AP网络的无线安全。和无线路由器部分安全设置相同,
  加密方式(由低到高):WEP、WPA-PSK、WPA-PSK2
  加密算法(由低到高):WEP、TKIP、AES
  WEP加密设置项说明
无线网络中的这些术语,你都知道吗?
  WEP 密钥:可以设置ASCII码,十六进制两种格式的WEP密钥。可以选择ASCII码(5或13个ASCII,禁止输入 “/” 等非法字符)或者16进制数字符(10或26个16进制数)。
  默认密钥: 可以从预先设置好的4组密钥中选择其一作为当前有效密钥。
TKIP加密设置项说明
  加密密钥:请输入您想运用的加密字符串,密钥字符为8到63个ASCII码字符。
AES加密设置项说明
  AP MAC地址:填入要连接远端设备的MAC地址(MAC地址可通过扫描来获得进行拷贝或手工填写);
  开启扫描:通过开启扫描来获得远端AP MAC地址。设置完毕后点击“保存”即可。AP将自动重新启动,重新启动后使设置生效。
WPS:
  无线保护设置,支持的模式是:个人识别码(PIN)模式和按钮(PBC)模式。PIN模式在路由器上可以查到,用户端输入PIN就可安全运用。PBC模式客户端要支持,客户端开启PBC后,按路由器上的PBC按钮,会自动识别。
无线网络中的这些术语,你都知道吗?
