在网络中影响网速的原因是什么?
ddhan 2017-10-20 10:31
  网速,当然是越快越好了,可是我们的网速却永远跟不上我们的网络带宽。其实,影响网速的不单单只有网络带宽,还与布线方式以及运用方式有关。
网线线序
在网络中,影响网速的那些原因详解
  网线问题导致网速变慢我们知道,双绞线是由四对 线按严格的规定紧密地绞和在一起的,用来减少串扰和背景 噪音的影响。同时,在T568A标准和T568B标准中仅运用了双 绞线的1、2和3、6四条线,其中,1、2用于发送,3、6用于 接收,而且1、2必须来自一个绕对,3、6必须来自一个绕对。 只有这样,才能最大限度地避免串扰,保证数据传输。不按 正确标准(T586A、T586B)制作的网线,存在很大的隐忧。
网络回路
  网络中存在回路导致网速变慢当网络涉及的节点数不是很多、结构不是很复杂时,这种现象一般很少发生。但在一些比较复杂的网络中,经常有多余的备用线路,如无意间连上时会构成回路。比如网线从网络中心接到计算机一室,再从计算机一室接到计算机二室。同时从网络中心又有一条备用线路直接连到计算机二室,若这几条线同时接通,则构成回路,数据包会不断发送和校验数据,从而影响整体网速。这种情况查找比较困难。为避免这种情况发生,要求我们在铺设网线时一定养成良好的习惯:网线打上显著的标签,有备用线路的地方要做好记载。当怀疑有此类问题发生时,一般采用分区分段逐步排除的方式。
在网络中,影响网速的那些原因详解
设备问题
  网络设备硬件问题引起的广播风暴而导致网速变慢作为发现未知设备的主要手段,广播在网络中起着非常重要的作用。然而,随着网络中计算机数量的增多,广播包的数量会急剧增加。当广播包的数量达到30%时,网络的传输效率将会显著下降。当网卡或网络设备破坏后,会不停地发送广播包,从而导致广播风暴,使网络通信陷于瘫痪。因此,当网络设备硬件有问题时也会引起网速变慢。当怀疑有此类问题时,首先可采用置换法替换集线器或交换机来排除集线设备问题。如果这些设备没有问题,关掉集线器或交换机的电源后,DOS下用“Ping”命令对所涉及计算机逐一测验,找到有问题网卡的计算机,更换新的网卡即可恢复网速正常。网卡、集线器以及交换机是最容易出现问题引起网速变慢的设备
在网络中,影响网速的那些原因详解
网络瓶颈
  网络中某个端口形成了瓶颈导致网速变慢实际上,路由器广域网端口和局域网端口、交换机端口、集线器端口和服务器网卡等都可能成为网络瓶颈。当网速变慢时,我们可在网络运用高峰时段,利用网管软件查看路由器、交换机、服务器端口的数据流量;也可用Netstat命令统计各个端口的数据流量。据此确认网络数据流通瓶颈的位置,设法增加其带宽。具体方式很多,如更换服务器网卡为100M或1000M、安装多个网卡、划分多个VLAN、改变路由器配置来增加带宽等,都可以有效地缓解网络瓶颈,可以最大限度地提升数据传输速度。
在网络中,影响网速的那些原因详解
网络病毒
  蠕虫病毒的影响导致网速变慢通过E-mail散发的蠕虫病毒对网络速度的影响越来越严重,危害性极大。这种病毒导致被感染的用户只要一上网就不停地往外发邮件,病毒选择用户个人电脑中的随机文档附加在用户机子的通讯簿的随机地址上进行邮件发送。成百上千的这种垃圾邮件有的排着队往外发送,有的又批成批地被退回来堆在服务器上。造成个别骨干互联网出现显著拥塞,网速显著变慢,使局域网近于瘫痪。因此,我们必须及时升级所用杀毒软件;计算机也要及时升级、安装系统补丁程序,同时卸载不必要的服务、关闭不必要的端口,以提升系统的安全性和可靠性。
在网络中,影响网速的那些原因详解
防火墙
  防火墙的过多运用防火墙的过多运用也可导致网速变慢,处理办法不必多说,卸载下不必要的防火墙只保留一个功能强大就足够了。
在网络中,影响网速的那些原因详解
