0x00 漏洞概述安全研究员Mathy Vanhoef发现的WPA2协议的KRA(Key Reinstallation Attacks)漏洞,利用WPA2协议标准加密密钥生成机制上的规划缺陷,四次握手协商加密密钥过程中第三个消息报文可被篡改重放,导致在用密钥被重新安装。无线WiFi网络通过WPA2 handshake四次握手消息协商用于后续数据通信的加密密钥,其中交互的第三个消息报文被篡改重放,可导致中间人攻击重置重放计数器(replay counter)及随机数值(nonce),重放给client端,使client安装上不安全的加密密钥。 此漏洞攻击方式被命名为Key reinstallation attacks密钥重装攻击,除了影响已经在用的数据加密密钥,同时也影响PeerKey, group key, Fast BSS切换FT握手等,会导致无线WiFi通信数据加密通道不安全,存在被嗅探、篡改和重放等风险,攻击者可获得无线WiFi网络中的数据信息。 几乎所有支持Wi-Fi的设备(Android, Linux, Apple, Win, OpenBSD, MediaTek, Linksys等)都面临安全威胁,危害较大。 该漏洞相关影响取决于被攻击的握手过程和数据加密协议,例如AES-CCMP可被重放和解密,TCP流量存在被劫持和注入恶意流量的可能,WPATKIP和GCMP可被重放、篡改及解密,影响会更大,因为GCMP两端运用的相同的认证密钥。 相关CVE如下,其中每个CVE代表一种特定场景下的密钥重装攻击。 l CVE-2017-13077: 四次握手过程中重装PTK-TK加密密钥对 l CVE-2017-13078: 四次握手过程中重装GTK l CVE-2017-13079: 四次握手过程中重装IGTK l CVE-2017-13080: Group key 握手过程中重装GTK l CVE-2017-13081: 握手过程中重装IGTK l CVE-2017-13082: 接收重传的快速BSS切换重关联请求,在处理过程中重安装PTK-TK加密密钥对 l CVE-2017-13084: 在PeerKey握手过程中重安装STK KEY l CVE-2017-13086: 在DTLS握手过程中重安装TDLS PeerKey l CVE-2017-13087: 在处理WNM睡眠模式响应帧过程中重安装GTK l CVE-2017-13088: 在处理WNM睡眠模式响应帧过程中重安装IGTK 漏洞攻击演示视频:https://www.youtube.com/watch?v=BtdN1SM5Z5o 0x01 WPA2协议介绍WPA全名为Wi-Fi Protected Access,有WPA和WPA2两个标准, WPA(Wi-Fi Protected Access)加密方式现在有四种认证方式:WPA、WPA-PSK、WPA2、WPA2-PSK,采用的加密算法有两种:AES(Advanced Encryption Standard高级加密算法)和TKIP(Temporal Key Integrity Protocol临时密钥完整性协议)。 由于WEP已被证明为不安全的协议,在802.11i协议完善前,采用WPA为用户提供一个临时性的搞定方案。该标准的数据加密采用TKIP协议(Temporary Key Integrity Protocol),TKIP的两个主要功能是:逐包密钥及消息完整性检查(MIC),与WEP相同的加密算法RC4来实现这一点,虽然TKIP搞定了所有已知的WEP问题,但WPA2的AES加密更安全,适应更广泛的工业标准并在实践中广泛运用。 WPA2是WPA的增强型版本,与WPA相比,WPA2新增了支持AES的加密方式,采用AES加密机制。 0x02 Key reinstallation attacks密钥重装攻击四次握手协商密钥过程中消息报文见图1EAPOL格式,其中重放计数replay counter字段用于检测重复报文,每次发送一个报文,重放计数加一,nonce字段为加密密钥生成所需要的随机数。 图1 EAPOL帧简化报文格式 以group key为例,首先Client进入PTK-INIT状态,初始化(PMK),当接收到消息1进入PTK_START状态,client会生成随机数SNonce,计算临时TPTK,发送消息2(带SNonce)到AP,当Client接收到消息3,replay counter重放计数等有效的条件下,进入PTK-NEGOTIATING协商状态,同时标记TPTK为有效,发送消息4到AP,然后直接进入PTK-DONE状态,运用MLME-SETKEYS安装KEY。特别注意的是,此状态机过程来自于802.11标准,清晰的考虑了未收到消息2或者4的情况,消息1或者3会继续重传。具体如下: 图2 四次握手状态机,KEY用MLME-SETKEYS.request命令字进行安装 当client作为Supplicant加入wifi网络,client与AP认证端Authenticator进行四次握手协商新的加密密钥,见下图3,在接收到四次握手中的第3个消息报文时会安装新生成的加密密钥,后续数据通信运用该密钥进行数据加密。 因为报文可能遗失,如果AP未接收到client的响应会重发第三个消息报文,所以client可能重复接收到第3个消息报文多次。每次当client接收到此消息,都会重新安装相同的加密密钥,然后重置协议加密运用到的nonce值及重放计数。 攻击者可通过嗅探、重放四次握手过程中的第3个消息报文,强制重置协议加密运用到的nonce值及重放计数,重安装加密密钥,从而攻击协议的加密机制,数据报文可被重放、解密及篡改。 该攻击方式同时可用于攻击已在运用的加密密钥、group key、PeerKey, TDLS及快速BSS切换握手等。 图3 Group Key场景四次握手 0x03 漏洞根因分析及影响802.11协议标准仅提供描述粗粒度的伪码描述四次握手的状态机,但并未清晰描述特定的握手消息应该在什么时候处理。 密钥重装漏洞滥用了消息3重传的流程,首先在Client和AP之间确定MitM中间人攻击的点,在AP接收到消息4之前不断重传篡改后的消息3,导致Client重新安装已用的加密密钥,同时重置nonce值。 实际情况,实施此攻击的时候,并非所有的Wi-Fi客户端client都正确实现了此状态机,Win和苹果iOS未接收处理消息3的重传,这违背了802.11标准,所以密钥重装漏洞攻击的时候并未生效产生漏洞,但在group key握手的场景下依旧存在安全漏洞,此外在FT握手情况下仍可能被间接攻击。 对于Android 6.0影响更大,在此攻击的情况下,强制运用了可预测全零的加密密钥。 密钥重装漏洞攻击实际影响如下图4,第一列代表不一样类型的Client客户端,第2列表示不一样Client类型是否接受消息3,第三列表示如果PTK配置,EAPOL消息明文是否接收,第4列表示首个消息3报文快速发送后是否接收明文EAPOL报文,最后两列表示是否受到此漏洞攻击的影响。 特别需要注意的,研究者当前并没有pojieWi-Fi网络的密码,也并没有通过四次握手协商过程的攻击pojie新生成的加密密钥。 图4不一样Clients的实际漏洞效果 0x04 漏洞影响范围此漏洞存在于协议标准规划缺陷,所有支持WPA2的客户端都受到影响。 攻击主要面向WPA2客户端设备。 0x05 漏洞安全加固建议1、 漏洞攻击需要实施MitM中间人攻击,条件许可建议合理部署无线入侵防御系统或者VPN加密,及时监测恶意钓鱼无线WiFi,禁止私搭AP等; 2、 及时升级此漏洞的安全补丁(有补丁的情况),更新WPA2客户端到最新版本; 3、 仅连接可信wifi,公共场合尽量运用蜂窝移动网络,wifi连接不用的情况下建议禁用,攻击面最小化。 注: Linux的hostapd和wpa_supplicant补丁已公布,详见 https://w1.fi/security/2017-1/。 微软在Win 10操作系统中发布补丁KB4041676。 苹果在最新的beta版本苹果iOS等中修复了无线网络安全漏洞。 参考文档: [1] https://papers.mathyvanhoef.com/ccs2017.pdf [2]https://techcrunch.com/2017/10/16/wpa2-shown-to-be-vulnerable-to-key-reinstallation-attacks/ |
