电力猫,可以通过电线传输网络信号,从根源上搞定一般无线路由器信号穿墙能力弱的问题。没试过的朋友,可以跟着小编来试试哦。 1、配对设备;2、安装插线;3、设置上网;4、无线连接。 电力猫一般一套有2只。一个是电力猫路由,一个是扩展器。扩展器可以支持多个,也可以单独另外购买,现在一般主流的电力猫最多可以支持7个扩展器。运用电力猫第一步,需要 电力猫路由和 扩展器进行配对,之后扩展器才能正常运用,这里用TP-Llink的电力猫为例。 然后,再分别按下电力猫路由和扩展器的 配对按键,大约过了30秒,电力猫路由和 扩展器灯都变成了长亮。这样, 电力猫路由和 扩展器就配对成功。 不一样品牌电力猫配对方式差不多,都是分别按 配对键配对,大致都是这样。 二、电力猫的插线 电力猫本身就是个路由器,所以安装插线过程和路由器基本一样。 下图,就是电力猫、网络Modern(猫)和电脑之间的连接方式。 三、电力猫设置 电力猫设置也和普通无线路由器差不多。(这里继续以TP-LINK为例) 1、完成电力猫配对 以及 安装插线后,我们打开电脑浏览器,输入192.168.1.1 ,打开网页。 第一次登陆要设置电力猫 登陆管理员密码。 2、点“确认”后,就进入了后台界面,操作和普通路由器一样,先点击左侧的“设置向导”,如下图: 如果正常获得到了IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器的话,说明拨号成功。如果都是0,0,0,0,回去检查下账号密码有没有填错。 最后就是测验手机是否可以上网了。手机用户打开Wifi连接,找到刚才设置的“铅锤哥帅帅哒” 网络连接,然后输入刚才设置的wifi密码连接上网。 把扩展器插到其他房间的电源插座上,电力猫路由器会通过电线把网络传输到扩展器,然后由扩展器一起发送Wifi信号,就这样搞定了WIFI信号穿墙问题啦。 电力猫路由器 与 普通路由器 基本相同,不一样的只是 电力猫路由器多了个 扩展器, 扩展器需要和电力猫路由器配对。 |
