电源怎么看质量?6招教你看电源用料有没缩水
zxbai 2017-10-20 10:07
  互联网时代下的信息透明化,让我们可以随时随地获得最新的信息,分别在于你是否真的有这么一颗学习的心而已。在DIY领域,一个具体表现就是装机副本的通关难易程度。如今,你生产个劣质电源、缩水电源来搞个大新闻很容易。但平心而论,你敢找死吗?相信很多卖电源的品牌都有自己的答案。
  我们欣喜地看到,虽然电源无法用性能来衡量、也无法逃避同质化的规律,但是电源的整体品质比以前有很大的进步。比如随便一抓80 Plus认证电源一大把,在以前是难以想象的。但毕竟小心驶得万年船,麻痹思想总会导致我们犯浑行为。所以,用反向的角度,复习下缩料电源是必要的。
主机DIY新手要知道的事:电源怎样才算缩料?
那么,怎样的电源才叫缩料呢?
1、主电容
  为什么我们把主电容放到第一位,原因在于这是很容易在出厂过程中被做手脚的地方,但是除非你是对电容知识有造诣不然你是很容易中招的。
主电容
  为什么这么说?打个比方,三款电源:某款350W电源用的是台系丰宾主电容270μF、某款同350W用的是国产主电容270μF、还有一款400W的电源用的也是国产主电容270μF的那款。问大家一个问题,哪款缩水最厉害?如果你会中学数学比例关系的话,那你肯定会觉得第三款缩的比较厉害,第一、二款就不缩。
270uF 400V电容,最高不超过450W额定功率为好
高端电源采用了两个主电容,达到了270uF
  事实上,摆在市场销售的这三款电源,报价其实则差不多。这就是隐性的利润。现在的现状就是,普遍比较喜欢缩主电容,其实不是叫“缩”,而是刚刚好符合主电容规格实现的功率上限。从下表是留有相对留有余量的主电容选择搭配,你就能学习到电容大小对应的功率关系了。
电容大小估计功率
180uF 400V250-300W
220uF 400V300-350W
270uF 400V350-400W
330uF 400V400-550W
390uF 400V450-600W
470uF 400V500-700W
560uF 400V600W以上
  若在上表上限部分增加50W,用料也算可以。如果大幅度高于上表的功率范围,则有缩水嫌疑,大家在看电源测评、购买电源看参数时,一定要注意这一点。
2、主要元件
好电源,不能缺少好细节
  大电解电容、肖特基二极管三极管等,这些元件的选用直接影响电源的寿命。一些厂家为降低成本,运用旧料,但制造者不可能知道旧的器件还有多少寿命,很可能在出厂不久,器件的寿命就到了,轻则电源停机,重则器件爆炸。另外,电容对耐压值要求高,大容量电容可耐高压且滤波性能好,当然成本也高。若运用不符要求,当电压过大时,电容里的电溶质留出,可能会发生爆炸,危害极大。
3、主变压器
  我们知道,PC电源的变压器就是将220V电压转换成各个部件的输出电压,比如+5V、+12V等。事实上,不一样规格的主变压器,会决定额定功率的搭配。
采用E35规格的主变压器,功率可达到400W以上,但最好别超过500W
  变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。而PC电源一般为E型铁芯,E型是日字型铁芯,由冲压成型的EI片叠合而成,绕组放在中柱上。根据钢片长度的不一样,分为E35、E39、E43等规格,此时对应的额定功率可以达到400W、500W、600W。所以,如果你遇到一款500W额定的电源,采用了E35铁芯的主变压器,那这款电源就是缩水了。
4、EMI电路模块
一级EMI
二级EMI
  EMI电路,由几只特殊的电容和电感所组成,能极大地减少外界的干扰信号,特别是共模干扰信号对电脑的影响。净化电源工作环境,提升电脑工作的稳定性。因为市电不是很恒定的220V,输入电压可能超出预定范围,负载也会出现过流、短路,以及电压本身出现问题时,保护电路可令电路停止输出,防止不安全的电压破坏电脑设备。如果没有这位保护神,后果可想而知。
  这部分电路不影响电源的正常工作,但对于稳定性有很大帮助。现在品牌电源基本带有EMI,但山寨、劣质电源会把它省略,但电源的屏蔽性却将大打折扣。
5、PFC
主流电源基本采用了主动PFC
  电源中的PFC电路可以说是整个电源非常重要的一环,可以大大提升电源对电能的利用效率。PFC通常又分为被动式和主动式,主动式比被动式获得的功率应素高,可达0.97~0.99,且体积小,重量轻,电源可在较宽的输入电压范围(如90~264VAC)和宽频带下工作,但成本较高。一些小作坊技术无法达到,就滥竽充数,实际根本无法实现,有的索性省略。该模块是3C认证确定后强制要求具备的,若电路中没有PFC电路则肯定是假3C了,一般这情况只在山寨或者劣质电源出现。
  一般PFC电路主要有两种:一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种是有源PFC(也称主动式PFC)。现在主流电源基本上采用的都是主动式PFC规划,主动式PFC比被动式PFC能节约更多的能源。发展到今天,采用主动PFC电源才是王道,一般只有200元以下的低功率入门电源才会用被动式PFC。要是你看见一款500W的电源仍在用被动式PFC的话,答案不用小编说了吧!
6、线材
线材质量不能忽视
  有的电源输出线线径大小不一致,截面积不够电源工作负载稍大,电源输出线会发热变软,存在严重隐忧。对于模块化电源,如果线材接口的材质不好也会产生线损,影响电脑的正常运用。另外,输入输出插头插座公差正偏差大,显卡、硬盘会接插电源困难,甚至工作不正常等等情况。
总结:
  电源用料的优劣,影响到整机的正常工作和运用者的健康安全,我们不容忽视。在购买之前,最好搜集相关资料,最好多看看我们的测评,切莫为了眼前小利,给以后带来不必要的损失和麻烦。
引用 青春维修 2017-10-20 10:07
你买电源还拆开看看呀
引用 维殇轻谈 2017-10-20 10:07
我认为emi比pfc重要
引用 维修江湖第一 2017-10-20 10:07
叉你妹啊小编!傻子能把无知吹得这么高大上。主变压器钢片铁芯你以为是交流变压?
在手机栏目发电脑的,你头条是没新闻了吧!
引用 灵魂禁锢 2017-10-20 10:07
主变压器是硅钢片叠加的么?开什么玩笑
我什么都不懂,但是我知道红星*WF词语*
红星*WF词语*噼啪啪
主变压器?你确定这是开关电源而不是整流滤波电源?
开关电源的变压器都是磁芯的,哪有铁心的?
引用 花开的那一瞬间 2017-10-20 10:07
说了等于没说,买电源时挨个拆开看?
在这里我也不懂,那么我就选择长城航嘉安钛克这三家,其他的还是算了吧
引用 大笑维修 2017-10-20 10:07
游戏悍将,红星*WF词语*就是他家出的!
